хруст в АКПП на максиме А33
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2005г. VQ30
Хочется понять, что произошло. Подъезжал к дому на скорости прибл. до 20км/ч, неожиданно, появился хруст, думаю в коробке. Сначала не понял, думал наехал на кирпич или яму (просто сейчас наледь на дороге да еще все снегом присыпано). Дал газку, а машина не едет. Сразу остановился. На N и Р хруста нет, но стоит включить любую скорость начинает хрустеть и машина не едет совсем. Чуть даю газ сила звука хруста не усиливается, а просто становится чаще.. Что может быть? При переводе рычага с R в Р слышен дополнительный хруст, как бы шестерни меж собой хотят соединится. Масло в коробке нормального красного цвета, без пузырьков и без гари. Помогите разобраться. А то уже наговорили в автосервисах, что коробке хана и ремонт оценили порядка 70000р. Я понимаю обслуживать такую машину не дешево, но здесь от суммы просто в шоке. (проще наверное Б/У коробку взять и переставить уже узнавал - стоит 25000р). Очень хотелось бы получить помощь.
- pozitiff77
Re: хруст в АКПП на максиме А33
- tundarunda
+1, жива твоя коробкаtundarunda писал(а):да скорее всего граната, если наружная то вал крутился бы, покрути рулем на тормозах с включенной передачей, хруст меняться должен
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 2%D0%B0%2A
АКПП
тогда поясни какие должны быть симптомы перед поломкой планетарки а то у меня хруст появился просто так при включении задней передачи когда машина стояла и ни куда не двигаласьтах писал(а):как вариант планетарка, но просто так не начинает хрустеть
АКПП
- tundarunda
Хорошо посмотрел действительно выпала внутренняя граната из коробки левая, сами гранаты в норме. ВОПРОС что может быть причиной того что она выпала????tundarunda писал(а):ты для начала, проверь валы крутятся нет, рулем покрути симптомы какие будут, гранаты снимай смотри все ясно станет. Что попусту разговаривать, включил заднюю, вот и сломалось.
- tundarunda
+1 - так собрали - случаи эти периодически наблюдаются... если недавно туда не лазили - тогда более странно, насколько помню там стопорное кольцо... может оно умерло.Patriot72 писал(а): Хорошо посмотрел действительно выпала внутренняя граната из коробки левая, сами гранаты в норме. ВОПРОС что может быть причиной того что она выпала????
- tundarunda
есть эксперементаторы и просто случайности, когда при движении вперед, включают заднею передачу, вот тут планетарка и ломаетсяPatriot72 писал(а):... у меня хруст появился просто так при включении задней передачи когда машина стояла и ни куда не двигалась
- astronavt
- Cadaver
У меня, кстати, стопорное кольцо однажды просто лопнуло..tundarunda писал(а):они не умирают, почти на всех машинах такая ерунда, плохо поставишь или кольцо куда спрыгнет или до конца не зайдет, а потом дело случая, можно и месяцами ездить, ничего удивительного нет, мастера такие, ставят и не проверяют защелкнулось кольцо или нет.
