Стрелка спидометра
Добавлено: 13 сен 2004 12:34
Олег Спб
Недавно заметил следующий глюк (maxima j30) во время прогрева двигателя у меня стрелка спидометра поднимается вместе со стрелкой тахометра и если нажать на газ может показывать 30 км/ч, потом опускается, народ, как думаете это нормально?
Добавлено: 13 сен 2004 13:39
Бармаглот
А коробка механика или автомат?
Автомат
Добавлено: 13 сен 2004 17:08
Олег Спб
Автомат
Добавлено: 14 сен 2004 09:36
Бармаглот
Вообще очень странно.... Может маслов коробке настолько густое что шестеренку датчика скорости прокручивает пока не прогреется. Но это удивительно....
стрелка спидометра
Добавлено: 21 сен 2004 15:55
BIZON
Добрый день!
А если механика,то тогда в чем может быть причина?
У меня тоже такой глюк наблюдается(коробка-механика),а иногда стрелка спидометра вообще ложится на ноль,потом снова начинает работать.
Заранее спасибо за ответ.
Добавлено: 21 сен 2004 23:40
гдето(за щитком или в самам шитке приборов) маса отходит или плохой контакт
ps обсуждению не подлежит
Добавлено: 06 окт 2004 00:34
BiZARRE
u menja toze takaja fignja, mashina s avtomatom i eto o4en daze prosto, plohaja holodnaja pajka, eto na raznqh mashinah vstre4ajetsja, otdat priborku elektriku, propojajet horoshenko i vse budet rabotat.
Добавлено: 06 окт 2004 08:25
Бармаглот
Кстати, если спидометр время от времени перестает работать - возможно повреждены провода от датчика скорости на коробке, или изношена его шестерня.
Добавлено: 19 сен 2005 08:56
BIZON, скорее всего на гибкой плате надо пропаять сопротивления (всем теперь подсказываю). А у Олег Спб, тоже надо посмотреть, может где-то появляется наводка в плате между цепью спидометра и тахометра (тоже платку надо изучить).
