Двигатель работает с перебоями
Добавлено: 23 окт 2011 17:07
daspivo
Максима А32 1998 г.в. 2.0 V6.
Значит так. Ситуация следующая: обороты скачут, при нажатии акселератора двигатель как будто вздрагивает и трясется потом вроде бы работает нормально,педаль акселератора отпускаю обороты падают чуть ли не до 400 об в мин. потом опять до тысячи поднимаются.Поменял свечи ( все свечи не меняли лет 10 и только одна как свеженькая как будто только вкрутили( искра есть проверял) цилиндр 1 не работает. Поменял фильтры,масло. При езде газ в пол на второй передаче на 4тыс/об в мин. как будто толкают меня в зад на 5 тыс об в мин начинает поддергивать двигатель вроде бы как цилиндры подключаются не пойму в чем дело,подскажите что делать и где не дорогая и качественная диагностика, и сервис нормальный с толковыми ребятами в Москве.
Re: Двигатель работает с перебоями
Добавлено: 23 окт 2011 17:15
daspivo писал(а): где не дорогая и качественная диагностика, и сервис нормальный с толковыми ребятами в Москве.
если хочешь решить проблему, не тратя времени, раз и на всегда, звони, записывайся, сделают,
вот почитай троит двигатель vq
Клубная мастерская: ремонт т. (495)или(903) 795-6132 запчасти (495)или(903) 724-6219
Часы работы: пнд-птн с 10 до 18 часов. суб. вск. выходной.
Добавлено: 23 окт 2011 17:46
daspivo
тах -причем тут ТНВД??? у меня бензиновый двигатель
Добавлено: 23 окт 2011 17:53
daspivo писал(а):причем тут ТНВД??? у меня бензиновый двигатель
читай дальше, сейчас исправлю, а в начале про ТНВД это бензиновый на VQ25DD стоят, топики отделю в отдельную тему.
Добавлено: 23 окт 2011 18:30
daspivo
Кстати забыл написать в своей теме когда меняли свечи 3й цилиндр слева направо если считать под пластмассовой крышкой свеча почти как новая -вывод цилиндр не работает катушку проверяли все работает и другую ставили при отсоединении питания при работающем двигателе от катушки перемен нет.Все остальные свечи убиты
Добавлено: 23 окт 2011 18:34
Добрый Кот
daspivo писал(а): свеча почти как новая -вывод цилиндр не работает
кто тебе такое сказал?
Как раз наоборот,если не работает будет заляпанная!
Добавлено: 23 окт 2011 18:54
daspivo
Все остальные свечи черные и пробивают в бок а эта как новенькая (значит ,что 1 единственный цилиндр работает как часики???) БРЕД
Добавлено: 23 окт 2011 19:26
скорее всего это ни о чем не говорит. а может в этом горшке компрессия побольше. и все.
Добавлено: 23 окт 2011 20:10
daspivo
allert писал(а):скорее всего это ни о чем не говорит. а может в этом горшке компрессия побольше. и все.
Компрессию мерили везде 9-10 ( в этом цилиндре в котором свеча"новенькая" компрессия -10ка)
Добавлено: 23 окт 2011 20:48
ну.. в абсолютных цифрах маловато, но важнее что везде одинаково. дальше катушки проверяй - судя по описанию трабла - щьют они, причем не одна...
Добавлено: 24 окт 2011 11:34
Evgeniy212
MAF/сам это проходил
Добавлено: 25 окт 2011 12:36
savage
может банально форсунка не открывается на 3 ?
Добавлено: 25 окт 2011 20:59
daspivo
всем спасибо за помощь . вчера съездил на клубный сервис ,сняли форсунки продули их под давлением 5 атмосфер ,обратно поставили ,завели двигло ( я улыбнулся) заработал как надо.
Добавлено: 26 окт 2011 07:30
savage
их бы замочить в ацетоне на пол часика а потом продуть, но тем не менее поздравляю с победой))
