Замена масла в АКПП на J30 (повторно)
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
Ребята подскажите! Сегодня собрался менять масло. Вопрос? Нужно менять только масло или также какой-то фильтр и прокладку? (И сколько нужно литров масла и какого посоветуете, залито вроде TEXACO Dexron 3) И хватит ли мне 5 л для замены?
ALEX GSX R
Сообщение ALEX GSX R »
Не ленись, поищи в форуме.
Про эту операцию столько написано, что впору на целую книгу хватит.
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
ALEX GSX R писал(а):Не ленись, поищи в форуме.
Спасибо, ты очень любезен, только, когда нужно срочно - то времени лазить искать нет. Думал правда, что тут подсказывают если нужно, ведать не все.
Den777
Автомобиль: А-32 3.0 МТ
Сообщение Den777 »
Прокладка и фильтр на этой коробке меняются только при полной её разборке. В коробке 9л.масла, при сливе через пробку, сливается только 2,5 л.(примерно). Поэтому надо или раза 3-4 сливать-заливать с небольшим пробегом между сливом-заливом, чтобы новое масло смешалось со старым. С каждым разом концентрация нового масла будет выше. Или найти автосервис, где при помощи вакума отсасывают всё старое масло( упоминание гдето в форуме) и в пустую коробку заливают новое.
