обороты плавают и неподнимаются выше 1000 на холодном движке
Добавлено: 20 окт 2011 10:17
Pavlik00051
Приветствую Всех! Вчера решил подзарядить аккумулятор, снял одну клемму и подключил зарядное. заряжал часов 6. Прикручиваю обратно клемму иду замоторивать авто поворачиваю ключ она завелась не как обычно взрывом а както вяло и обороты плавают и неподнимаются выше 1000 на холодном движке при прогреве. Проехав километров 50 она начала работать как обычно. Из-за чего такое могло произойти?
Re: обороты плавают и неподнимаются выше 1000 на холодном дв
Добавлено: 20 окт 2011 11:41
weter69
Скорее всего аккумулятору приходит конец, плохо зарядку берет.
Добавлено: 20 окт 2011 12:30
Pavlik00051
С аккумулятором и генератором полный порядок а заряжал только для того чтобы проверить акуму на зиму
Добавлено: 20 окт 2011 13:43
weter69
стартер тоже может на себя много брать
Добавлено: 20 окт 2011 14:26
Добавлено: 21 окт 2011 08:03
Pavlik00051
Вчера снова скинул клемму с акумы часов на 5 , поставил обратно и вся история повторилась опять обороты падают на хх почти до 0 и резко движок их сам поднимает до 1000 и это происходит очень долго. Проехал опять примерно 50км и движок снова заработал как обычно! Почему скидывание клеммы на продолжительное время так влияет на работу движка?
Добавлено: 21 окт 2011 10:39
oleg custom
Обычный подсос через прокладки впуска в развале на каждой башке. Скидывание клемм не причём. К тому же комп нужно обнулять.
Добавлено: 21 окт 2011 12:30
Pavlik00051
Как не причём скидывание клемм? Автомобиль же нормально ездит, обороты не плавают, движку не потрясывает, заводится отлично. А стоит скинуть клемму на продолжительное время мотор сам не свой! Ещё вопрос как обнулить комп?
Добавлено: 21 окт 2011 13:55
Yanezh
Может быть все таки при скидывании клемм комп и обнуляется, вот его и колбасит, а во время поездки обучается и все приходит в норму
Добавлено: 24 окт 2011 08:41
Pavlik00051
Раз его колбасит после обнуления может датчик какой нибудь неисправен?
Добавлено: 24 окт 2011 09:42
Ponikar
ДМРВ
