Регулятор ХХ
- da-i
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995, 2л, механика. белого цвета =)
Регулятор ХХ
Подскажите, где находится регулятор холостого хода? он вообще существует или как то подругому называется?
На сервисе электрики сказали, что у него есть прокладка, которую надо поменять желательно, т.к. если ипортится, то могут погореть мозги у тачки... а стоят они очень дорого, нежели прокладка копеечная.
Что можете сказать по этому поводу? нифига не могу найти этот РХХ и на exist тоже разводят руками, и в других магазинах... вот дела такие =\\\\\
Re: Регулятор ХХ
Re: Регулятор ХХ
вот темы, собственно такой проблемы на А32 нет.da-i писал(а):Подскажите, где находится регулятор холостого хода? он вообще существует, или как то по другому называется?На сервисе электрики сказали, что у него есть прокладка, которую надо поменять желательно....
ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Чистка блока управлениия дроссельной заслонкой
Чистка блока дроссельной заслонки . статья Своими силами
А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ -
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
после всего этого поставить предохранители на центральные провода клапана 1а на них (+) продают радио магазинах
Ремонт системы холостого хода на автомобилях Nissan
ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ ХОЛОСТОГО ХОДА А33 ДВИГАТЕЛЬ VQХХDE -
Nissan Maxima QX A33 пытаюсь обучить хх ходу -
клапан холостого хода А33
Клапан Холостого хода. А32
Макро фото ЭБУ на a33
Победил японцев малой кровью (засада от Nissan) A33, 3.0 ремонт ЭБУ
Nissan Maxima QX A33 пытаюсь обучить хх ходу STA509; STA509A; STA508; STA508A
da-i скачай, пригодиться Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
