Страница 1 из 3
Обломались шпильки на выпускном коллекторе Макима J30 VG30E
Добавлено: 16 окт 2011 16:56
ValeraV6
добрый день всем!у меня такая проблема-обломались 2 шпильки на выпускном коллекторе Максима VG30E и остались в голове.подскажите советом что можно сделать?спасибо
Re: Обломались шпильки на выпускном коллекторе Макима J30 VG
Добавлено: 16 окт 2011 16:59
Drunken_Master
аккуратно высверливать их
Re: Обломались шпильки на выпускном коллекторе Макима VG30E
Добавлено: 16 окт 2011 17:03
ValeraV6
а потом?дело в том что мне сказали надо ставить шпильки диаметром M10.Это получается нужно нарезать новую резьбу?
Добавлено: 16 окт 2011 17:49
Kasholka
Да...по другому - никак.
Добавлено: 16 окт 2011 17:55
ValeraV6
это еще не все...у меня коллектор повело
и он как раз не совпадает по этим двум обломанным шпилькам.как быть ?
Добавлено: 16 окт 2011 18:46
Kasholka
Как это повело? Что с ним надо сделать?
Как вариант - б/у искать
Добавлено: 16 окт 2011 18:50
ValeraV6
а старый можно спасти?у нас это вообще проблема найти что либо на Максимку J30.
Добавлено: 16 окт 2011 19:07
Добрый Кот
ValeraV6 писал(а):а старый можно спасти?у нас это вообще проблема найти что либо на Максимку J30.
Повело? от чего?
- На него горячим воду лили?
Спасти можно но труда это стоит огромного.Зависит от того где и как именно повело.
Добавлено: 16 окт 2011 19:21
ValeraV6
в сервисе сказали что у меня идет перегрев двигателя.от чего-не понятно.коллектор состоит из 3-х трубок.крайняя правая чуть вогнута к центру.из за этого шпильки не попадают в отверстия коллектора.на расстояние где то 2-3 мм.
Добавлено: 16 окт 2011 19:35
Добрый Кот
ValeraV6 писал(а):в сервисе сказали что у меня идет перегрев двигателя.от чего-не понятно.
Как они это определили?
Добавлено: 16 окт 2011 19:42
ValeraV6
сказали-коллектор повело из-за перегрева двигателя...я сам в шоке.никогда не замечал никаких перегревов.температура всегда была в норме,за уровнем антифриза слежу почти каждый день...может я что то упустил.незнаю...
Добавлено: 16 окт 2011 19:47
Добрый Кот
ValeraV6 писал(а):сказали-коллектор повело из-за перегрева двигателя...незнаю...
одно скажу если перегрев(как они утверждают)где-то жижа "не так" ходит.
Более всего они на откручивали не дождавшись полного охлаждения,а сейчас готовы городить что угодно.
Добавлено: 16 окт 2011 19:50
ValeraV6
откручивали при мне.когда я приехал тут же посмотрели сказали шпильки одной нет.потом сказали если делать, то нужно снимать голову.сняли через день вместе с коллектором.потом уже открутили коллектор.
Добавлено: 16 окт 2011 19:59
Добрый Кот
Да уж попадалово...
Для восстановления - много геммороя.И то если мастер свое дело знает.
Лучший вариант с разборки.
Добавлено: 16 окт 2011 20:02
ValeraV6
у меня это уже второй раз.впервые отделался шлифовкой другого коллектора ,который был тоже поведен.случилось это в марте этого года.сейчас он работает тише воды ниже травы.зато засвистел второй
