Ребята,токсичность регулируется на А32 3 литра?
Добавлено: 26 апр 2006 14:43
Yerke
У меня расход по городу 20 литров.
Добавлено: 29 апр 2006 22:45
только датчиками кислорода....
т.е. самой системой управления двигателем....
Добавлено: 02 май 2006 09:57
Stasmaxima, а у арабов ввиду отсутствия датчиков кислорода токсичность вообще никак не регулируется?
и как токсичность связана с расходом?
Добавлено: 02 май 2006 20:01
- напрямую...
у арабов токсичность не регулируется,
Добавлено: 03 май 2006 05:55
Stasmaxima, токсичность-это СО или СН?
а то у меня после промывки инжектора СН упало процентов на 50 (было 500 стало 300, если я ничего не путаю) а расход как был так и остался.....17-18 литров без кондюка
Добавлено: 04 май 2006 21:17
имхо
токсичность-это СО и СН....
Добавлено: 05 май 2006 06:18
Stasmaxima, кто больше виноват в большом расходе из троих???
1. МАФ
2. ДД
3. Датчик положения распредвала
а то какая то фигня этим летом получается, в прошлом 13 литров было, сейчас 18, стиль езды не менял
ТО полное и вовремя...
Добавлено: 05 май 2006 10:01
cloud34
А нет ли на них потенциометра регулировки СО? На машинах без датчика они частенько стоят...
А по поводу "кто виноват?..." - скорее всего МАФ - это он за состав смеси отвечает в первую очередь...
Добавлено: 05 май 2006 10:33
Да и еще как то туповато с низких оборотах разгоняется
Добавлено: 05 май 2006 12:17
Zulus
О! у меня такие же симптомы! кто че скажет?!
Добавлено: 06 май 2006 21:48
согласен...
Добавлено: 10 май 2006 07:45
Как я понял, в МАФе можно только потроха менять и это значительно дешевле. А где бы номерок этих потрохов намыть, а то экзист только весь в сборе выдает а такие бапки жаба душит выкладывать
Добавлено: 10 май 2006 08:10
Rotf
Анрей, чё мучаешься...
В самом МАФе ничего менять не надо. Датчик - он и есть датчик
. Просто поставляется он или отдельно, или всборе с кожухом (корзиной), которая нафик не нужна. А номер один и тот же.
P.S. У меня при неисправном МАФе расход бензина незначительно увеличился только при городском цикле (15-18 л.), а на трассе оставалься прежним.
Добавлено: 10 май 2006 08:26
Rotf,
очень похоже, на трассе расход тоже не изменился, а в городе
В самом МАФе ничего менять не надо. Датчик - он и есть датчик . Просто поставляется он или отдельно, или всборе с кожухом (корзиной), которая нафик не нужна. А номер один и тот же.
как я понял 22680-AD210? И стоить он должен 2-2,5 рубля? И на А32 тоже подойдет?
Добавлено: 10 май 2006 08:51
Rotf
Упс!!!
Андрей, я думал на А32 как и на А33 анологично. Посмотрел, а там вроде отдельно датчик "не светится", да и номер другой - 22680-31U05.
Надо Danger777 спросить...
Сорри...
