проблема со спидометром, на каких оборотах какая скорость МТ
nissandenis
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 30GV MT arab
еду значит по трассе, переключаюсь с 3 на 4 (убегал от гайцев) машина разгоняется нормально, спидометр доходит до 200 стрелка тахо на 5800, тахо идет дальше а спидометр нет!!
раньше на 4 доходила почти до 220 6800 оборотов, переключаюсь на 5 тахо плано лезет дальше, от гайцев ухоже (шкода октавиа 1.8Т) а спидометр на 200 застрял, и скорость ощющаю что увеличивается. когда то при 6200 оборотов показывала 240 с хвостиком. сейчас до 6200 чуть-чуть не доходит. Nissan Maxima A32 30GV араб 1999 г.в механика.
не с ним
nissandenis
Re: проблема со спидометром, на каких оборотах какая скорост
- oleg custom
точно написал на всех форумах, а искать не искал, или плохо искал посмотри вот здесь, вообще то похоже на сцепление и двигатель уточниnissandenis писал(а):искал по форумам ничего не нашею проблема заключается...
- а вообще возьми у друга навигатор, и сравни показания спидометра и навигатора, разница более чем в 2 км, не должна быть, навигатор берем, как эталон.
nissandenis
nissandenis
- Lesha 51_rus
nissandenis
вот сейчас можешь сделать график инструментальных поправок к указателю скорости и прикрепить на панель приборов ))) а вообще проверьконтакты датчика который стоит на МКПП и считает её обороты, так же как вариант ремонт приборной панели по Gamlet с заменой всех конденсаторов, на разборах поищи панель возьми погонять и сравниnissandenis писал(а):проверил, на GPS гармин скорость 229 км на спидо 200((( при 100 на спидо на гпс 96, при 150 спидо 144 гпс при реальных 200 когда только стрелка туда доходит 193 на гпс,
nissandenis
Датчик скорости!?!nissandenis писал(а):а где стоит датчик?....
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
nissandenis
и что? читай темыnissandenis писал(а):у меня МКП(((
