не заводится
andrey89
- Автомобиль: nissan maxima 2001 2,0 140мех
не заводится
Re: не заводится
andrey89
Re: не заводится
Re: не заводится
Avenger
Re: не заводится
У самого в первый день после покупки отказалась заводится, правда при этом тухла приборка)
- sir.EAA
Re: не заводится
crackokot
- Автомобиль: Nissan Maxima qx А32 1999г. VQ30DE
Re: не заводится
Далее пригнал на сервис BOSCH там ребята электрики, недиагностировав ее, говорят, что типа неправильно собран движок. (С ЧЕГО ОНИ ЭТО ВЗЯЛИ!!!)
Вопросов несколько: Самодиагностики в максимке нету (уже смотрел), датчики проверял (в норме), искра есть, коленвал соит правильно (по меткам).
Можно ли не правильно поставить распредвалы?
И вообще, что делать то мне посоветуете, люди добрые?
vladliss
- Автомобиль: nissan maxima 1999 2.0 mehanika
Re: не заводится
У меня была такая же проблема, поменял контактную группу и всё заработало.andrey89 писал(а):народ помогите сегодня купил максиму 2.0 сутра все ок было приехал домой поел выхожу не заводится загорается панель приборов щелчек и тишина ?????горит пастоянно лампочка sekyriti но стартер неодупляется))))
Re: не заводится
наши кулибины все могут сотворитьcrackokot писал(а): Можно ли не правильно поставить распредвалы?
хотя по-моему это не твоя забота - мастер твой двигатель только собрать брался или - починить, в конце концов
Re: не заводится
- СергейИзКоврова
Re: не заводится
Замыкать контакты на втягивающем пробовал?andrey89 писал(а):народ помогите сегодня купил максиму 2.0 сутра все ок было приехал домой поел выхожу не заводится загорается панель приборов щелчек и тишина ?????горит пастоянно лампочка sekyriti но стартер неодупляется))))
taurus
- Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
Re: не заводится
Re: не заводится
taurus
Re: не заводится
Левых сигналок никаких нет, все штатное. А лампа security разве должна постоянно гореть при вкл. зажигании?allert писал(а):а компрессия осталась? это раз. а два - есть неродная сигналка? потому как родной иммобилайзер моргает чеком если с ним что не так, а лампочка секьюрити (типа родная сигналка) ничего блокировать не умеет в принципе
Upd. Пишут, что такое бывает из-за батарейки блока штатного иммобилайзера. Там действительно есть батарейка?
