!!!!П_О_М_О_Г_И_Т_Е!!!!
Добавлено: 25 апр 2006 18:53
Машина-Ласточка: Maxima 3.0 механика 98год, 122тыс.км. арабка.
Проблема №
1) При резком нажатии газа стрелка тахомера резко поднимается(машина слабо тянет) и через 2-3 сек. стрелка опускается и машина начинат тянуть, но всё равно не так, как раньше(например еду на 2й передаче 2500об., нажим. газ подъем до 3700об., и снова падение до 2700...Мне кажется это сцепление.
2) Машина после прогрева работает при 300-600 об/мин, если нажать резко газ до 6000об. и бросить его, машина может заглохнуть. такое случается и при движении, часто было зимой и в сырую погоду+ ко всему движок вибрирует, троит(работает как чипованная 10-ка).
меняли масла, фильтра, свечи, чистили инжетор, поменял расходомер, но всё так же и осталось. чуть не забыл, на диагностике говорят, что двигатель работает исправно.....чинилы...
и ещё, как относитесь к тому, если поставить колеса R17/235/40. сейчас стоят 225/55/16.
Проблема №
