Грохот в двигателе (оборвало шатун)
Добавлено: 27 сен 2011 15:43
Владимир Гаврилов
Прямо на ходу что-то загрохотало в двигателе. Грохот очень громкий и очень похоже, что где-то в районе ГРМ.
Двигатель заводится. Жду вечера, когда придёт спец и послушает. Пока нахожусь в панике. Что это может быть?
Re: Грохот в двигателе
Добавлено: 27 сен 2011 20:50
или навесное, или шкив, или цепи... как повезет
Добавлено: 27 сен 2011 20:57
Владимир Гаврилов
Приговор услышал такой: оборвало шатун. Как такое может быть? Масло лил оригинал Nissan, не перегревал. Так резко и неожиданно. Неубиваемые движки? Всегда можно доехать до дома? Завтра постараюсь найти ещё спеца по движкам, но интуиция подсказывает искать контракт и бабло. Ну как тут не разочароваться..?
Добавлено: 27 сен 2011 23:06
бывает... хотя и нечасто значит- не повезло :(
Добавлено: 28 сен 2011 04:46
Владимир Гаврилов писал(а):... оборвало шатун. Как такое может быть? Масло лил оригинал Nissan, не перегревал. Так резко и неожиданно. Неубиваемые движки?
а ты что машину брал новой и никто в двигатель не лазил? и масло зимой лили соответствующее до тебя?
Добавлено: 28 сен 2011 06:23
Владимир Гаврилов
Брал немногим более года назад и накатал 17 тыс. км. Странно, почему раньше не сдох, если не следили.
Скажите, а где искать контрактники?
Добавлено: 28 сен 2011 06:31
Владимир Гаврилов писал(а):...где искать контрактники?
в гугл, набери свой регион, контрактные двигатели, всё увидишь, или http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 9&start=15 German_SPB читай, или biker http://clubmaxima.ru/forum/memberlist.p ... file&u=278 что то про двигатели говорил
сначала определись, что рентабельнее сделать
Re: Грохот в двигателе (оборвало шатун)
Добавлено: 28 сен 2011 08:11
Владимир Гаврилов
Да вот и думаю, что лучше. Просто не могу понять, как может оборваться шатун. Я всё-таки надеялся, что оборвало натяжитель цепи. Теперь покажет только вскрытие...
Добавлено: 28 сен 2011 11:33
Евгений Илларионов
Было подобное на Цефиро А32, двигатель VQ20DE.
Оборвало шатун первого цилиндра. Оборвало после перегазовки.
Пришлось еще и проехать около 8 км на таком двигателе.
Масло использовалось Кастрол.
Вскрытие показало, что ремонт нецелесообразен, поэтому был приобретен контрактный двигатель с пробегом 60 тысяч и в этот же день установлен. Благо двушек в городе полно.
Двигатель купил за 15 тысяч
4 тысячи - за снять -поставить
2 тысячи - масло, антифриз, фильтры.
касарь отдал за вскрытие и диагноз старого движка.
Добавлено: 07 окт 2011 20:25
Владимир Гаврилов
Двиглу капец. Переломился коленвал пополам в районе коренного вкладыша. Могу испугать фотками... [-o<
Сжатые сроки в поисках контрактника. Bicker в настоящее время помочь не может. Надеюсь на клубников...
Добавлено: 07 окт 2011 20:49
Добрый Кот
Владимир Гаврилов писал(а): Переломился коленвал пополам в районе коренного вкладыша.
:shock: ну ни фегасе... что был забит канал и масло не доходило?
Добавлено: 07 окт 2011 21:14
Lesha 51_rus
http://alfa-baza.ru/dvs/Nissan_20_V6_24 ... /2004.html
Чуть хреново не стало.
От Cefiro: http://alfa-baza.ru/dvs/Nissan_20_VQ20D ... /2007.html
:shock: Откуда такие цены??? Одуреть можно #-o
Biker говорил, в пределах 20-ти тык "двушку" можно взять, ну плюс доставка, ну не 90...
Добавлено: 07 окт 2011 21:38
Владимир Гаврилов
Вероятно не доходило... Явно было масляное голодание. Но поразительно то, что как я мог накатать 17 тыс. после покупки? За уровнем следил, масло оригинал. Жрал, правда, двигун сильно. Около литра на тысячу, но это по городу при коротких перебежках. На трассе значительно меньше. Ну что-ж теперь... Горевать некогда. Нужно оперативно решать вопрос. Ссылки выше неприемлемы. 90-100 тыр? Не смешно...
Добавлено: 07 окт 2011 21:48
Lesha 51_rus
Уважаемый Владимир, уж не подумайте что смеюсь над Вами, естественно эти цены запредельны, просто ситуевина с масложором не чужда, проследовал совету Таха, ну и выбрал одну из ссылок, результат ошарашил. Удачного решения вопроса, с уважением Алексей.
Добавлено: 07 окт 2011 22:01
Pitak
Зайди на цефиро ру, там ребята контрактниками занимаются по адекватным ценам. Витек Цифиркин и Володя Джапан мотор что ли. Они в разделе запчастей первые стоят.
