				Установка звука в A33 (+)
				Добавлено: 25 апр 2006 09:49
				 Бармаглот
				Итак, начинаю думать о звуке в машину. Дано: A33, вся музыка штатная к примеру.
Хочется: более-менее приличный звук исключительно для себя (никаких соревнований и конкурсов). Суперкачество тож не нужно - в детстве на ухо наступил медведь, так что тонких нюансов звучания не ощущаю...
Из требований - голова с MP3 (WMA), замена штатных колонок, саб в багажник...
Посоветуйте знатоки, что нужно покупать по производителям-моделям, и по номенклатуре. Серьезных переделок как у Мазая не предполагается, все буду делать сам. Так что изготовление хирющих корпусов для саба не предлгать...
Буду благодарен за все советы и мнения...
				Добавлено: 25 апр 2006 10:44
				 Danger777
				Тыл оставляй штатный, фронт - разнесённый мидбасс+пищалки(в штатные места), по производителям ничего не могу сказать, они на данный момент почти все в одной ценовой категории и, соответственно, в одном классе по звучанию. Саб в корпусе, 12" достаточно, ну и два усила, один на четыре канала, для акустики, другой - на два, для саба. Потом, если будут какиенить погрешности или потери(думаю врятли услышишь), можно будет поставить кандёр, однофарадника достаточно. Если что, поправьте...
				Добавлено: 25 апр 2006 10:51
				Бармаглот, ИМХО мои рекомендации...
Голову выбирай из
1. Пионеров (прошу камнями в меня не кидать)
2. Альпайнов
3. Кларионов
ибо заморачиваться не будешь, то бери без процессора
акустику переднюю поменяй на двухкомпонентную (мне лично Хертц понравился по звуку, довольно мягко звучит), пищалки на стойки или .... короче слушать нада...
заднюю можешь не менять, большого смысла нет
корпус для саба для более ровного звука лучше "закрытый ящик", у него более ровная АЧХ, да и рассчитывать проще
но учти что собственно сам саб надо выбирать по характеристикам, если интересно могу посмотреть несколько штук на выбор
ну вроде на первый взгляд как будто бы все
да, и на проводах не экономь
ЗЫ Стас, трехлитровая?
				Добавлено: 25 апр 2006 11:26
				 Бармаглот
Пока не знаю... в процессе...
А вот конденсатор нужен?
И еще вопрос: а сабы в корпусе бывают, или корпус надо самому делать?
				Добавлено: 25 апр 2006 11:34
				 Бармаглот
				Давайте по проядку: 1 - покупаю голову. Что у нее должно быть? Я так понимаю, что если 2 усилителя - то нужно чтобы у нее было 2 линейных выхода или как?
2 - аккустика компонентная вперед уже с кроссоверами идет в комплекте, или кроссоверы отдельно?
Потом нужны усилители. 4 канальный на аккустику(по каналу на каждую колонку если я прально понимаю) и один на саб (какой-то специальный сабвуферный?)
Потом нужна какая-то суперклема на аккумлятор(плюсовая) ? А куда масса музыки выводится?
Потом нужен конденсатор. Через него насколько понимаю усилки запитываются? Или вся музыка?
Потом по проводам: там какое-то сечение нужно или как? Вообще по каим параметра провода подбираются?
И еще - где все это хозяйсто покупать? насколько понимаю есть специализированные конторы, не в техносиле же....
нет
сабы бывают:
1. Активные-это когда продается готовый корпус с уже установленном усилителем и динамиком... ИМХО, дешево и сердито, но не есть хорошо
2. Пассивные- отдельно динамик, отдельно усилитель, отдельно корпус (либо покупаешь готовый, либо делаешь сам)
Danger777, я думаю хватит либо одного 4-х канальника либо 2 2-х канальника, тыловую акустику можно от головы запитать, от нее толку все равно мало, так только для объема
				Добавлено: 25 апр 2006 12:53
два линейных выхода (фронт/тыл), лучше три (фронт/тыл/саб)
обычно все идет в комплекте (мидбас, пищалка и кроссовер)
если без особых претензий, то бери один 4-х канальный, два канала на фронт, два мостом на саб
не надо, главное обеспечить хороший контакт
сидюк к штатному питанию подключишь, масса усилителя-на ближайший корпус автомобиля
не нужен
силовой 5 метров и акустический 10, и два межблочника, где-то примерно так
самый простой вариант купить монтажный набор
тут я не силен...в силу географической удаленности
				Добавлено: 25 апр 2006 13:31
				Добавлено: 26 апр 2006 09:08
				 Mazay
				Бармаглот, Стас у меня короб остался от старого саба
http://clubmaxima.ru/forum/album_thumbn ... pic_id=429
http://clubmaxima.ru/forum/album_thumbn ... pic_id=420
И двух канальник на саб (который слева на фото) Хочу за всё 150 енотов - думай
 Усилок стоит 200 )) с лихвой
				Добавлено: 26 апр 2006 09:09
				 Mazay
				Бармаглот, 3 линейных выхода! Фронт, Тыл и саб
				Добавлено: 26 апр 2006 09:10
				 Mazay
				Да и еще .... если 2 усилка - емкость все таки надо взять ... хотя бы из тех соображений = пожалеть аккумулятор с генератором
				Добавлено: 26 апр 2006 15:02
				Бармаглот,
вот тут есть интересные мысли по поводу конденсатора
http://www.magnitola.ru/forum/index.php ... rt=0&rid=0
