Страница 1 из 4
Подсветка поворота в зависимости от скорости
Добавлено: 22 сен 2011 20:14
rulik
Всем не хворать.
Может кто-нибудь из электриков набросать схему, которая обрубала бы включение подсветки поворота (бокосветов) при скорости скажем свыше 30 км/ч? Идеально было бы с возможностью подстройки по скорости.
Я понимаю, что нужно привязываться к сигналу датчика скорости и управлять сигналом на реле этих фонарей, что в коробке на правом крыле, но как реализовать - не догоняю. Не электрик я, дальше резистора и реле не петрю. А смонтировать на плате могу.
Если кто поможет - буду очень признателен.
Re: Подсветка поворота в зависимости от скорости
Добавлено: 08 ноя 2011 22:54
rulik
Up!
Добавлено: 09 ноя 2011 11:01
savage
знаю что легко на микроконтроллере но не знаю как))
Добавлено: 09 ноя 2011 12:29
tundarunda
Я как электрик и при этом автоматик скажу что очень просто )))) но для этого недостаточно просто взять да набросать, а если и набросаешь то это не даст абсолютно ничего, изначально эта идея и простая и одновременно затратная для простого человека который в сервис приедет и скажет-хочу.
Обрисую на простом примере какогонибудь микроконтроллера.
1. определяем сигналы которые хотим использовать (количество, какие(дискретные, аналоговые)) (в данном случае нужно знать какой выход какого сигнала со спидометра + наверное использовать дискретные сигнал с сигналов поворотов)
2. определяем что мы хотим чтобы микроконтроллер делал (в данном случае два дискретных выхода (левый правый) (управление релюшками которые будут включать подсветку))
3. определяем микроконтроллер (ищем, выбираем, покупаем)
4. программируем микроконтроллер
5. подключаем, проверяем.
Можно и на транзисторах собрать схему, и тоже необходимо каждый элемент продумывать и подбирать, а это время!
Автоматизация проще чем кажется когда знаеш с чего начать.
Тебе выключать надо? (перечитал допетрило) И зачем это?
Выложи схему управления всей этой бодягой и нарисуй что ты хочеш выключать что нибуть придумаем
Добавлено: 09 ноя 2011 13:03
rulik
Они у меня подключены штатно. Но срабатывают на любой скорости. На автобане другие могут зашугаться и чем это закончится - одному Богу известно. А мне не хочется быть виноватым. На современных авто после тридцати эта мулька уже не срабатывает. Хочу довести до ума.
Схемки поищу.
Добавлено: 09 ноя 2011 13:11
tundarunda
Чет я не пойму о чем ты говоришь а о чем я думаю ) они у тебя включаются когда хотят или при повороте руля или еще как? у меня вроде всегда горят когда включены фары или габариты.
Добавлено: 09 ноя 2011 13:15
rulik
Включаются вместе с поворотником (левым или правым) при условии включенного ближнего света.
Добавлено: 09 ноя 2011 13:40
tundarunda
:) интересно может просто перепаять тогда, чтобы всегда включены были при включении ближнего заодно и как дневные ходовые огни будут как и на всех америкосовских машинах.
У тебя отдельно от поворота сделано или это таже лампа поворота.
Добавлено: 09 ноя 2011 13:53
rulik
Они отдельно стоят в бампере сбоку. Как ДХО не проканают. Светят строго в сторону.
Добавлено: 09 ноя 2011 14:04
tundarunda
интересная штука, может такие же поставить. Это видать до поворотных фар фишка такая была даже и не знал, выкладывай схему будем колдовать полезная штука, может еще кому пригодится.
На скорости на трассе даааА едеш и непойми чем моргать начинаешь, толи ПТФ, толи поворот, что угодно подумать можно.
Добавлено: 09 ноя 2011 14:13
rulik
Ну они не моргают, горят статично, пока поворотник не вырубится. Но в темноте лупят прилично. Загораются резко и неожиданно для остальных. А степень самоконтроля у всех разная. )))
А у вас на 33-их они вроде как комбинированы вместе с противоткманками. Но я не очень уверен.
Добавлено: 09 ноя 2011 16:20
tundarunda
да нет, у нас вроде такого нет, у меня америкос на котором повороты постоянно горят в пол накала как габариты вместе с фарами, а такой конкретной подсветки поворотов нет.
Добавлено: 09 ноя 2011 17:03
Lesha 51_rus
rulik писал(а):А у вас на 33-их они вроде как комбинированы вместе с противоткманками. Но я не очень уверен.
У меня именно так, горят вместе с ПТФ, насчет окружающих как-то не думал, а вот обочину нормально подсвечивают.
Добавлено: 09 ноя 2011 17:16
rulik
Когда они горят постоянно - они никому не мешают. Ты их видишь.
А у меня получается так, что они загораются при включении поворотника. Оно по задумке так и должно быть, но... Представь себе ситуацию: ты едешь ночью, я тебя обгоняю слева, включаю поворотник правый на перестроение в твою полосу и вместе с ним загорается фонарь подсветки поворота, который даже не на углу машины, а именно сбоку. Для тебя это достаточно яркий источник света ниоткуда, совсем рядом и неожиданно. Удивишься? Испугаешься? Рулем крутанешь?
Потому-то на новых машинах эта функция и работает только на малых скоростях. Вот так и я хочу себе сделать.
Добавлено: 09 ноя 2011 17:22
Lesha 51_rus
rulik, согласен конечно, эффект неожиданности будет неприятен. Кто его знает, чем может закончиться.
