Заморгала лампа айербэг..и движок стал.
- Myhamor
- Автомобиль: nissan maxima А 33\ 2001г\ 2л\автомат.
Завестись не получается..еле крутит стартер.
Через пол часа, завелся нормально, включил свет:- заморгал айербэг.. так без света доехал до стоянки..на последних метрах опять началось..то же. Знаю что в сервис надо..но было такое у кого раньше?
Re: Заморгала лампа айербэг..и машин сдох.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... F%D0%B4%2AMyhamor писал(а): Знаю что в сервис надо..но было такое у кого раньше?
- Myhamor
Электрик будет после**..
Короче я решил к дому доехать обратно..(места мало у сервиса))
и хрен..Заводится,..и тут же глохнеет..и так пару раз..
Блин..что то не веселые мысли в башку лезут..
- Myhamor
К вечеру вылечат..
- Myhamor
Re: Заморгала лампа айербэг..и движок стал.
- Myhamor
Подробная иструкция.как что делать по-се-ку-нд-нноо..Но вот..)
даже не знаю как сказать..Где находится,этот "серый провод" который нужно скинуть при обучении КХХ?
Блин, они все "Серые"..
верхняя фишка на дросселе - коричневого цвета.Myhamor писал(а):Спасибо,я уже вычитал на форуме,что может быть..
даже не знаю как сказать..Где находится,этот "серый провод" который нужно скинуть при обучении КХХ?![]()
