Замена задних салейнтблоков на j30
Добавлено: 07 сен 2011 09:02
Pavlik00051
Приветствую! Вчера собрался менять салейнтблоки на рычагах, снял колесо и увидел что просто их неснять мешается бензобак чтобы вытащить болт крепления рычагов к балке. Кто сталкивался подскажите токручивать балу чтоли? И возможно этот болт потом поставить наоборот чтобы при следующей замене салейнблоков неоткручивать балку?
Re: Замена задних салейнтблоков на j30
Добавлено: 07 сен 2011 10:12
berezovskiy
так точно у меня снимали балку (подрамник) как поставили болт незнаю так как думаю в ближайшие лет 17 лазить туда не буду
Добавлено: 07 сен 2011 10:33
Pavlik00051
Ещё закрадываются сомнения по поводу новых салейнтблоков они это или не они? RBI 55152-51E00, 55157-50A10 эти номера на упаковке написаны?
Добавлено: 07 сен 2011 11:01
berezovskiy
если на тридцатку то не они точно
Добавлено: 07 сен 2011 11:05
berezovskiy
55152-51E10 поперечные тяги надо 8 шт
55045-D0101 продольные тяги этих 4 шт
Добавлено: 07 сен 2011 11:21
Pavlik00051
Вот они
Добавлено: 07 сен 2011 11:58
Pavlik00051
может подойдут?
Добавлено: 07 сен 2011 13:18
berezovskiy
ну вооще на ю12 и на жи30 должны быть одинаковые отличаются ю11 от ю12 так што меряй может и подойдут
это на поперечные тяги на скока я понял очень похожи
Добавлено: 07 сен 2011 14:05
Pavlik00051
Буду мерять,может и подойдёт
Добавлено: 08 сен 2011 07:29
Pavlik00051
Вчера заехл в магаз продавец говорит что RBI 55152-51E00, 55157-50A10 просто аналог 55152-51E10 так что в выходные буду менять.
Добавлено: 08 сен 2011 08:53
berezovskiy
Павлик скрестил пальчики за тебя
Добавлено: 12 сен 2011 11:07
Pavlik00051
В выходные поменял салейнтблоки на всё ушло 1.5 часа думал больше времени займёт. Офигел когда старые салейнблоки просто сами вывалились из рычагов, их наверное ещё никто неменял.Новые неоригинал встали просто изумительно, прокатился и офигел. Теперь очередь передка!
Добавлено: 12 сен 2011 11:48
berezovskiy
Павлик если найдешь сайлентблок передний на рычаг отпишись какой номерок а то чет рычаг в сборе жаба душит покупать
Добавлено: 12 сен 2011 12:42
Pavlik00051
Я взял на передние рычаги передние салейнтблоки FEBEST NAB-99, 55рублей за штуку.
Добавлено: 12 сен 2011 13:48
