Автомат или движок!!! Проблемы!!!
Добавлено: 30 авг 2011 10:09
NPB
Подскажите пожалуйста у меня Максима 2 литровая на автомате 2002 года, включаю селектор на любую передачу что на передние что на заднюю, машина на маленьких оборотах начинает дергаться!
Набираю скорость перестаёт! На днях загорелся чек и после этого на следующий день началась такая конетель!!! Выручайте за ранее благодарен!!!!
Re: Автомат или движок!!! Проблемы!!!
Добавлено: 30 авг 2011 12:01
движок
Добавлено: 30 авг 2011 12:17
NPB
А что с ним может быть?
Добавлено: 30 авг 2011 15:44
NPB писал(а):А что с ним может быть?
так ты ж в другой теме сам все написал. а я ответил
Добавлено: 30 авг 2011 16:06
NPB
Из-за масла дергает?
Добавлено: 30 авг 2011 16:12
NPB писал(а):Из-за масла дергает?
из-за свечей скорее всего - при таком угаре они долго не живут. и убивают катушки - те сами шить начинают. я так думаю... есть пожалуй еще только одно место где может сильно уходить (а не угорать) масло - задний сальник колена, но столько не уйдет. и должно вонять после быстрой езды - оно там на трубу попадает.
Добавлено: 30 авг 2011 16:38
NPB
Это маслосъёмные??
Добавлено: 30 авг 2011 16:41
NPB
Нет смысла пробовать поменя масло на Castrol, почистить вентиляцию картерных газов, раскоксоваватель?
Добавлено: 30 авг 2011 16:50
нет. а с раскоксовкой вообще можно сразу встать, так что будешь пробовать - присмотри контрактную двушку - благо это не проблема, хотя для 33-х машин они подороже. увы. но другого выхода нет. почитай тут темы про замену, про масложор... и если ты не фанат всяких диких чудодейственных присадок, и сам не специалист по капиталкам движков своими руками - меняй сразу если машина хорошая, или продавай... только с таким угаром как бы обратно не вернули...
