снова про картриджи (TO Gamlet)
Лебец Вячеслав
Автомобиль: Nissan Fuga 2005
Сообщение Лебец Вячеслав »
Давиче задавал вопрос уважаемому All о картриджах. прошло время:) я уже заменил глушитель, тройной подшипник на внутреннем ШРУСе и добрался да задних стоек. Итак по совету Gamlet-а, разобрал я стойку, вытащил оотуда картридж (родной) и решил подобрать замену (неоригинал). Взял напрокат :) KYB 364022, все хорошо, но вот диаметр штока в том месте куда садится чашка пружины и сама опора аммортизатора оказался меньше чем у оригинала, да и диаметр куска штока там где резьба то же оказался меньше. Отдал я картриджи назад. Что делать не знаю. Решил еще раз прочитать статью Gamlet-а про замену картриджей и на последней фотке увидел картридж KYB, и еще в 10 пункте было написано что диамерт штока 22 мм, т.е. как у меня !!! (у той KYB что я взял диаметр был 20 мм).
Подумал я : "Может это то, что мне надо?" ведь даже на фотке видно что диаметр штока в том месте куда садится чашка пружины больше, чем у того что мне предлагали.
И так, Уважаемый Gamlet, скажите мне пожалуйста, номер картриджа KYB который Вы ставили себе, можно сказать и номер бильштайна, который Вам не подошел.
Спасибо огромное.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
365079 - это каяба
С уважением Денис
Лебец Вячеслав
Денис, а откуда вы знаете что Gamlet именно этот картридж ставил?
Самое интересное то, что на американских сайтах мне на мою телегу 87 года тоже этот же номер предлагают :)
Наши люди в булочную на такси не ездят!
Danger777
Потому, что это картридж на 30-ку, думаю, что именно его Гамлет и ставил...
С уважением Денис
Лебец Вячеслав
что-то Гамлет не отвечет :-(.
А ведь только он может меня спасти.
Maksim
Сообщение Maksim »
Я менял задние картриджи зимой, оставил один для примера на будущее,
если на нем что-то написано - посмотрю в выходные, в понедельник отпишу.
Стояли монро какие-то...
Взял новые каябу - какие были в магазине в наличии, сказали от моей...
но при установке был нюанс - отличались от родных наличием опорной чашечки... - пришлось болгаркой отпилить :) - после чего, затолкали, закрутили - полет нормальный :)
С Уважением, Максим.
Лебец Вячеслав
У Гамлета на последней фотке в статье видно, что картридж чистый, без чашечки.
Maksim
Сообщение Maksim »
ну да - без чашечки родной...
а так как все уже разобрали и деваться было некуда - пришлось от каябы эту чашечку отпилить, после чего картридж стал копией родных :)
я доволен :)
Уважаемый Лебец Вячеслав, прошу прощение за долгое молчание. Номер сейчас подсказать не могу. Диаметр штока 20 или 22 мм влияет только на то, как туго будет сидеть отбойник с пыльником. В остальном, не потребовалось никаких переделок, все встало как родное. Главное, чтобы картридж встал в стакан и нормально закрепился. Гайку, при этом не стоит сильно тянуть, так как можно убить резьбу в стакане. Если есть подозрение на гнилую резьбу, то лучше подтянуть и "капнуть" сварочкой. Не раскрутится.
Я так думаю, что надо подобрать подходящий аммортизатор и доработать верхнюю часть амо.
Лебец Вячеслав, вот если бы приложили фотки, стало бы понятней.
Лебец Вячеслав
А диаметр отверстия в чашке и верхней опоре совпадали с посадочным диаметром на картридже? Меня ето волнует. И еще по поводу диаметра штока, если он меньше 22мм как в оригинале, то мне люди говорят что под нагрузкой шток может продвить чашку с почследствиями заклинивания его в чашке. Насколько это реально?
Может вы у продавча спросите номер картриджа? Ну выручите меня. В ростове я уже запарился бегать по всем 2м авторынкам котрые находятся на разных концах города, все только разводят руками.
Да.
Только, мне кажется, что шток скорее не продавит, а выдернет чашку. Это маловероятно.
Чтобы у продавца спросить, мне нужно далеко ехать. Бери по номеру, должно подойти.
Лебец Вячеслав
По номеру какому? Который Danger777 дал? т.е. 365079
Лебец Вячеслав, я затрудняюсь ответить, поскольку не знаю какие еще есть и в чем разница. Я брал амо как на Блюберд по размерам, которые я замерил когда снял старые. Могу посмотреть номер старого Монро.
Лебец Вячеслав
обязательно и монро то же:)
