Хочу сменить макса 2001 г. на А33 2005 г
Добавлено: 28 июл 2011 09:24
Pusha_Lugansk
Всем привет.Хочу сменить своего макса на ручке А33 2001 года на макса А33 2005 г.в.Но есть вопрос.Бывают ли максы без омывателя фар?Комплектация полная на автомате, память водительского сиденья на 2 водителя, електрошторка, и т.д. Но меня настораживает то что под приборкой стоит кнопка омывателя фар.А хозяин говорит что это кнопка-муляж.У меня есть вывод что машина была в ДТП, бампер новый или востановил, а омыватель не стал искать.
Re: Хочу сменить макса 2001 г. на А33 2005 г
Добавлено: 28 июл 2011 09:28
Pusha_Lugansk писал(а):Всем привет.Хочу сменить своего макса на ручке А33 2001 года на макса А33 2005 г.в.Но есть вопрос.Бывают ли максы без омывателя фар?Комплектация полная на автомате, память водительского сиденья на 2 водителя, електрошторка, и т.д. Но меня настораживает то что под приборкой стоит кнопка омывателя фар.А хозяин говорит что это кнопка-муляж.У меня есть вывод что машина была в ДТП, бампер новый или востановил, а омыватель не стал искать.
Именно так и есть скорее всего, бампер без омывателей на цефирах стоит. Видимо б/у бампер купил. Вряд ли макс 2005 года на полном фарше может быть без омывателя. Проверить просто на любой СТО - глянуть на бачок омывателя - если там два моторчика - значит заменил бампер, если один и нет проводов под второй - значит все-таки была такая странная комплектация.
Добавлено: 28 июл 2011 10:05
Pusha_Lugansk
а по ВИН-коду можно ли по смотреть наличие омывачки фар?
Добавлено: 28 июл 2011 10:07
mvg
Если ксенон - омыватели должны быть.
Добавлено: 28 июл 2011 10:08
Pusha_Lugansk писал(а):а по ВИН-коду можно ли по смотреть наличие омывачки фар?
Да - по вин коду смотришь фары, если ксенон - то омыватели должны быть в соответствии с европейскими требованиями.
Добавлено: 28 июл 2011 12:37
Pusha_Lugansk можно здесь глянуть http://nissan.epcdata.ru/
а если точно есть желание знать что стоит, именно на машине с этим VIN то Электронные каталоги NISSAN FAST
Добавлено: 29 июл 2011 14:36
Алексей107
а я на своей максимке омыватели сам убрал(за штукатурил и покрасил)т к эти крышки куда то все время исчезали(мистически),а добило меня до конца когда реле накрылось и вообще они перестали работать.вот
Добавлено: 29 июл 2011 14:44
Алексей107 писал(а):а я на своей максимке омыватели сам убрал(за штукатурил и покрасил)т к эти крышки куда то все время исчезали(мистически),а добило меня до конца когда реле накрылось и вообще они перестали работать.вот
не реле накрылось, а провод отгнил ;)
Добавлено: 29 июл 2011 14:46
Алексей107
какой провод?где он территориально распаложен?
Добавлено: 29 июл 2011 14:48
100 раз обсуждалосЬ, используйте поиск. Провод моторчика омывателя фар.
Добавлено: 29 июл 2011 14:53
Алексей107
ну хорошо,спасибо все равно уже позно у меня нет дырок и мне ровно стало.но все равно спасибо я узнал новое про максимку :D
Добавлено: 31 июл 2011 23:04
Добрый Кот
Если и менять то на 3,0! после ручки,автомат на 2,0 покажется вяловатым.
