Стартер и сигналка,есть ли связь.
Добавлено: 21 июл 2011 22:05
slava 74
Доброго всем времени суток!Подскажите в чем проблема.Поменял маховик и задний сальник коленвала,завели прогрели,заглушили и так раз 10,всё нормально.После этого поставили (на СТО) на сигналку,но сначала на внештатную(не включая штатную),а я сначала на штатную.После этого включаю зажигание и пробую завести а в ответ тишина,стартер вообще не крутит.При замыкании под капотом заводид, а с ключа никак,снятие клеммы- то самое.В чём прблема и как её решить,кто знает скиньте инфу плиз.
Не крутит стартер!
Добавлено: 21 июл 2011 22:47
slava 74
С ключа не крутит стартер,только при замыкании под капотом.
Re: Стартер и сигналка,есть ли связь.
Добавлено: 22 июл 2011 04:15
вот от замка зажигания, до втягивающего тестером смотрим где теряется плюс
Добавлено: 22 июл 2011 14:55
slava 74
Проблема была в разъёме АКПП.
Добавлено: 18 дек 2011 22:51
Ben_Button
Помогите, при приезде до дома поставил машину во двор и включил сигналку томагавк. Через часок 4 выхожу отключаю сигналку нажатием кнопки в брелке. Не отключается, замечаю что на нажатие кнопок в брелке машина не реагирует. Открыл через центральный дверь ключом. Сигналка не сыграла, потом заметил что после ухода не выключил передние фары и туманники и из за этого полностью сел аккумулятор. Поставили аккумулятор другой машины и завели, сменили на старый аккумулятор, после чего около двух часов не выключал двигатель. После 2-х часов бесперебойной работы выключил двигатель, потом для интереса опять хотел завести. Однако, при зажигании стартер не крутил, даже не пытался, при этом все датчики показывают рабочее состояние (все горят при запуске). Проверил разряд в аккуме все в норме. Что могло произойти? Может быть сделан сброс в системе защиты томагавки или другое? Или дело в стартере, вроде стартер нормально работал, с первого раза заводилась.
Добавлено: 18 дек 2011 22:53
Ben_Button
Забыл дополнить, что между базой и брелком томагавки нет связи, нажимаешь на кнопки, ноль реакции ((((
Добавлено: 19 дек 2011 02:28
- если АКБ снимал с работающей машины, и ставил старую, как вариант сгорел блок сигналки
- проверь батарейку на брелке
Добавлено: 19 дек 2011 09:34
Ben_Button
Батарейка новая. недавно менял.
а на счет блока сигналки не знаю. А возможно что при выходе из строя блока сигналки стартер вообще не крутить?
Добавлено: 19 дек 2011 10:32
savage
если сигнализация имеет блокировку по стартеру то может. для начала посмотрите предохранители на блоке сигналки, там как правило 2.
Добавлено: 20 дек 2011 20:07
Ben_Button
Всем доброго времени суток!
На душе стало спокойно, проблема решена, машина завелась!
Оказалось проблема в центральном блоке сигнализации, она сгорела после перенапряжения при смене аккумуляторов. Как это случилось не знаю, но этот вещица вышла из строя и все заблокировала, даже руль! Два дня мучился с поиском электрика на выезд, все отказывали, ссылаясь на морозную погоду (машина стоит во дворе в температуре -10), а машину буксировать эвакуатором не было смысла, руль и тормоз были блокированы. Сегодня еле оговорил одного электрика на вызов на дом, после приезда сразу поковырялся в мозгу сигнализации. Работа заняла 20 мин. Сигналка оказалась китайского производства! К сожалению машина осталась без сигналки (((, но на послезавтра записался на установку нового, теперь думаю проблема будет в поиске хорошей сигнализации ))). Спасибо tax и savage за подсказку. Вот и все, друзья! Всем удачной дороги!
Добавлено: 20 дек 2011 21:30
savage
поздравляю, все достаточно просто.
Добавлено: 27 дек 2011 10:43
sir.EAA
savage писал(а):поздравляю, все достаточно просто.
загляни в личку.
