Ошибка P0650 (Infinity I35 2003 г.в АКПП )
Добавлено: 10 июл 2011 14:14
Kayrat
Всем доброго дня. Пропала тяга, чувствую что то не так, поехал в автосервис сделали диагностику показало 2 ошибки
1) Р0650 Сигнальная лампа выхлопных газов цепь управления
2) Режим А постоянная ошибка
Пробовали удалять они снова появляются.
Помогите кто знает и кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарен!
Re: Ошибка P0650 (Infinity I35 2003 г.в АКПП )
Добавлено: 10 июл 2011 18:37
Kotor
Желтая лампочка (service engine soon) на приборной панели (знак двигателя), которая сигнализирует о возникновении неисправности, называется MIL (Malfunction Indicator Lamp). Вот здесь (http://infinitihelp.com/diy/obd_codes/p ... initi.html) есть описание ошибки P0650. Согласно описанию, речь идет о неисправности в электрической цепи MIL.
Причем здесь выхлопные газы и что за режим А не понял. Правильно номер ошибки говоришь?
Добавлено: 11 июл 2011 03:38
Kayrat
здесь полностью ENGINE CONTROL SYSTEM скин из этого файла
http://depositfiles.com/files/jpf9h8l3y
Добавлено: 11 июл 2011 08:34
Kayrat
Ладно, с лампочкой все понятно, выход какой?
Почему тяги нет, к тому же заливаю бензин высокого качества и все равно пальцы стучат. Что может быть дайте решение данной проблемы!
Добавлено: 11 июл 2011 12:43
Kayrat писал(а):... выход какой?
скачивай мануал, переводи он лайн, проблема станет понятнее, или к диагносту, на месте решается всё проще
MIL circuit Engine speed will not rise more than 2,500 rpm due to the fuel cut. переходит в безопасный режим, максимальные обороты 2500, прекращение подачи топлива
Добавлено: 15 июл 2011 08:28
Kotor
Kayrat писал(а):заливаю бензин высокого качества и все равно пальцы стучат
Много обсуждали здесь на форуме. Поищи поиском по слову "детонация" и т.п. У меня "пальцы стучат" в районе 1800 - 2000 оборотов. Как вариант на сканере выставляю зажигание не 15, а 12 градусов. Мотор начинает работать заметно живее. Цокот пропадает. Так что, что-то у нас с зажиганием.
Добавлено: 18 июл 2011 10:02
Serikzhan
Люди а почему горит лампочка service engine soon? Как я понял требуется сервис, но в каком плане? что надо ремонтировать?
Добавлено: 18 июл 2011 13:08
Kayrat
Ребят в общем был на СТО мастер продиагностировал удалил ошибки. А пальцы стучали из-за некоректной работы датчика воздуха... Теперь заливаю А92 ничего не стучит!
Добавлено: 18 июл 2011 13:11
Kayrat
Serikzhan писал(а):Люди а почему горит лампочка service engine soon? Как я понял требуется сервис, но в каком плане? что надо ремонтировать?
У Меня загоралась из-за плохого бензина потом гасла..
Добавлено: 18 июл 2011 17:42
Kotor
Serikzhan
Вам на диагностику. Чем быстрее, тем лучше.
