Гаджету нужен тест. Универсальный багажник на крышу.
Добавлено: 29 июн 2011 15:00
skippergk
Дорогие форумчане, нужна компетентная оценка нового гаджета.
Мы придумали универсальный багажник на крышу с вакуумной системой крепления.
Может Вам будет интересно протестировать наше изделие и высказать своё мнение. Мы не большая компания, поэтому
выпуская это изделие для нас очень важно, чтобы наша продукция была
действительно полезна для автомобилистов.
Будем очень признательны, если кто-нибудь протестирует наше изделие.
Сразу хочется оговориться-багажник уже протестирован нами и независимыми пользователями, поэтому за сохранность автомобиля можете не волноваться, если будете соблюдать инструкцию по эксплуатации.
Чтобы не было рекламы, я не оставляю адрес производителя или сайта продукта, с удовольствием отвечу на вопросы и расскажу чего и как.
Если позволит модератор-кину ссылочку на видео чтобы было понятно что к чему.
Заранее спасибо!
Re: Гаджету нужен тест. Универсальный багажник на крышу.
Добавлено: 29 июн 2011 15:19
если заинтересует участников форума, будут вопросы, выкладывайте ссылку.
Добавлено: 29 июн 2011 15:21
skippergk
спасибо
Добавлено: 29 июн 2011 21:05
drag
идея неплохая, где можно поглазеть.
если надо могу поучаствовать в тестировании.
Добавлено: 29 июн 2011 21:30
rulik
Посмотреть можно однозначно.
Добавлено: 30 июн 2011 13:01
skippergk
Добавлено: 30 июн 2011 14:00
berezovskiy
штука прикольная тока видео не хватает как на 120 с лестницей обгоняешь фуру при боковом ветре
Добавлено: 30 июн 2011 14:13
skippergk
berezovskiy писал(а):штука прикольная тока видео не хватает как на 120 с лестницей обгоняешь фуру при боковом ветре
Есть ограничение по скорости в инструкции ограничивающие скорость движения 80км/ч.
Добавлено: 30 июн 2011 14:27
skippergk
А вообще у любого багажника есть ограничения по скорости движения в силу парусности.
Добавлено: 30 июн 2011 14:44
berezovskiy
а если не сложно не могл бы вы отписать какую силу надо приложить чтобы эту штуку оторвать и примерную цену
Добавлено: 30 июн 2011 14:57
skippergk
Усилие вертикальный "на отрыв" 1 платформы составляет 130кг. Мы вносим погрешность и снижаем эту цифру до 100кг.
на видео в конце есть адрес сайта. чтобы не было прямой рекламы я не буду оставлять тут ссылку.
Добавлено: 01 июл 2011 08:10
Я так понимаю это аналог переносок для стекла по принципу. Так вот последние если долго лежат - теряют вакуум и в конце концов отлепляются, а с этими как? Драйв тесты были? Что в дождь с ними и т.д.?
Добавлено: 01 июл 2011 10:54
skippergk
DAKalimov писал(а):Я так понимаю это аналог переносок для стекла по принципу. Так вот последние если долго лежат - теряют вакуум и в конце концов отлепляются, а с этими как? Драйв тесты были? Что в дождь с ними и т.д.?
Суть присоска везде одинакова. Всё держится за счёт разряжения.
Я уже ни один раз слышал вопрос о присосках на стекло. Тут многое зависит от материала присоски, геометрии поверхности на которую она установлена (стекло в данном случае имеет вогнутую геометрию что пагубно сказывается на прилегании присоски.), чистоты поверхности (жиры, грязь, хотя последнее к стеклу вряд ли относится). Тест драйвы и испытания конечно были. По нашим тестам платформа в перевёрнутом положении держит разряжение в течении 36 часов, но мы намерено сокращаем время проверки не реже 12 часов, принимая во внимание нелинейность поверхности (трещины, царапины) и знакомпеременные нагрузки при движении по дороге.
В дождь с ними ничего не происходит,поскольку если в зоне прилегания даже воздух не проходит, то вода тем-боее (вспомним, что диполь воды больше чем молекула кислорода).
Очень важным условием является установка платформы на чистую сухую повехность.
Кстати если уже говорить о погоде, то диапазон рабочих температур лежит в пределах +40/-40 градусов по Цельсию.
Добавлено: 01 июл 2011 12:26
skippergk писал(а):Есть ограничение по скорости в инструкции ограничивающие скорость движения 80км/ч.
А с тулевским я 140 свободно иду... Перспектива тошнить полторы тысячи километров с максимум в 80 - не радует....
К тому же на максе боковые выемки по крыше - так что нужно смещать к центру крыши... а силовых элементов там нет...так что девайс только для перевозки удочек или лыж...
Добавлено: 01 июл 2011 13:12
skippergk
Анатолий Васильев писал(а):skippergk писал(а):Есть ограничение по скорости в инструкции ограничивающие скорость движения 80км/ч.
мы ведь не стационарное устройство предлагаем;) Я бы тут про аэродинамику в пользу туле тоже не забывал сказать.
Но давайте смотреть правде в глаза-стоимость туле и нашего девайся вообще ни в какое сравнение не идёт,т.ч. не оспаривая достоинства туле мы и не можем на них претендовать.
т.ч. кому нужен стационарный вариант-рынок предлагает массу вариантов, если нужен оперативный багажник-можно и в нашу сторону посмотреть)))
