Непонятный звук при увиличении оборотов и плохо заводиться
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 3.0 АКПП Кишинев
Помогите пожалуйста,ниссан максима 2001 год 160,000 км пробег,3,0 авто,появился Непонятный звук при увиличении оборотов и плохо заводиться со стуком какимто иногда,раза со второго,третьего!иногда хорошо схватывает,но редко,а плохо заводиться без разницы-холодная или горячая.
Насчет звука-он какбы есть всегда,шоркание какоето,слушали в сервисе ,сказали цепь на замену,поменяли все по кругу,шоркание осталось,звук похож какбудто клапана не отрегулированны или седла просели,когда увеличиваешь обороты,звук тоже увеличиваеться,непонятно что это!
Подскажите пожалуйста,буду благодарен,машинка очень нравилась,но последнее время начала чтото разочаровывать,хочеться уже один раз довести ее до ума,не хочу продавать,нравиться она мне.
- pmiki13
Re: Непонятный звук при увиличении оборотов и плохо заводить
Они летают между пьянками!!!
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
и еще кто подскажет,когда стою на светофоре или просто в паркинге,такое чувство что машина троит...
и по коробке,толчок между первой и второй,и иногда не могу из паркинга в драйв поставить,очень туго ставиться и со стуком,и когда в паркинг ставлю,отпускаю тормоз и слышу какойто стук в коробке,коробку читали,все нормально,масло сливали-стружки не было...
вот так вот-разачаровывает меня моя максимка,устал я от нее,жаль,но наверное буду избавляться,по моему эти проблемы не решить...
- pmiki13
50 на 50
- serrgio
Жаль что у тебя машина не Российская.Я бы её у тебя купил.Мне нравятся такие тачки.Решаются все проблемы.Нужно просто включить мозг и хорошенько подумать.Посторонние звуки при постановке и снятии с паркинга возможны,если машина будет стоять под уклоном.Это нормально.Так у всех.Троить не должна.У меня троила из-за того,что забились форсунки.Снимаем,опять же замачиваем в ВИНСе,потом промываем карбмедиком и все,они снова живут.Толчек между первой и второй у большинства присутствует-особенность АКПП,но у меня нет.Все не так плохо как кажется.reabciuk писал(а):это было и до замены масла,масло поменял около 4 тысяч назад,цепи и натяжители были заменены все абсолютно и помпа.
сними ремни, послушай без ремнейreabciuk писал(а):...Непонятный звук при увиличении оборотов
стучать может бендикс на стартере, так же проверить контакты датчиков КВ и распред вала, в общем диагност скажет.reabciuk писал(а):плохо заводиться со стуком каким то иногда,раза со второго,третьего!иногда хорошо схватывает,но редко,а плохо заводиться без разницы-холодная или горячая..
- serrgio
Недавно обнаружил странный вой высокого тона на оборотах примерно от 4500 и выше. Прослушивается только в салоне. Снаружи приглашенный наблюдатель ничего не слышал. Проявляется вой только при активной перегазовке на стоящей машине и резком ускорении. При плавном наборе оборотов на стоячей и при удержании постоянных оборотов в указанном диапазоне вой не слышен. Подскажите пожалуйста, что может быть источником?
если в салоне только звук, значит стоит прислушаться к динамикам.Alex_T87 писал(а):.. Подскажите пожалуйста, что может быть источником?
А откуда тогда
??Alex_T87 писал(а):Проявляется вой только при активной перегазовке на стоящей машине и резком ускорении.
от генератора наводка или от чего угодно. бывает...Alex_T87 писал(а):тах, поясни пожалуйста.
А откуда тогда??Alex_T87 писал(а):Проявляется вой только при активной перегазовке на стоящей машине и резком ускорении.
