Сразу глохнет...
Добавлено: 13 июн 2011 23:08
Ksairo
Такая проблемка,сегодня сел в машинку завел,2 секи поработала и заглохла,попробывал опять таже проблема толкьо ключ отпускаеш сразу глохнет и так пока аккамулятор не усадил
Подскажите в чем может быть проблема,говорят что в сигналке..
Кто что думает?
Re: Сразу глохнет...
Добавлено: 14 июн 2011 00:38
возможно. для штатной электрики именно такой отказ нехарактерен. либо в замке износ и неконтакт... но если началось внезапно - то имхо сигналка.
Добавлено: 14 июн 2011 02:48
Добавлено: 14 июн 2011 10:15
Ksairo
тах ничего не делал,день назад аккамулятор поменял,завел поработала с минут 20 и все заглушил и ушел дамой давольный,на след.день уже начала глохнуть
Добавлено: 14 июн 2011 11:38
Ksairo попробуй после запуска слегка педаль нажать и держи, если будет работать машина значит дело в КХХ, если нет, то смотри зажигание, или бензин, чего нет.
Добавлено: 15 июн 2011 07:13
ScalpEL
Было такое после замены гены. Глохла на горячую без подгазовки. Обучение КХХ помогло.
