отпускаешь педаль газа машина дергает
Автомобиль: Ниссан Максима, 1998 г.в., V6,3000 м3, МКПП
Сообщение 099 »
Ребят привет!
Макс А32, МКПП. кода едешь на любой передаче (но на 1й не замечал) отпускаешь педальку газа - авто как будто хватают за зад. ощущение кузов вперед-ходовая назад уходит. Но это не прям катастрофически сильно и страшно..но очень не приятно.. может это механическая какая то проблема? мож подушка какая нидь, или все таки с инжектором все таки? хотелось бы 1е...
Holodoc
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
Re: отпускаешь педаль газа машина дергает
Сообщение Holodoc »
Такая же песня была, только наоборот - на первой ярко выраженное дёргание, ездить невозможно было, на повышенных передачах - поменьше. Думал что пройдёт после замены рваных подушек двигателя. ПОмогло, но не на 100%. Сегодня помыл инжектор (Лавром), дергание почти прошло, но немного всё таки осталось.
Holodoc писал(а):... дергание почти прошло, но немного всё таки осталось.
обороты холостого хода какие?
Holodoc
Сообщение Holodoc »
около 600 об/мин. может чуть больше. клапан ХХ и дроссели также промывал, результата ноль
Holodoc писал(а):около 600 об/мин. может чуть больше. клапан ХХ и дроссели также промывал, результата ноль
как вариант, посмотреть работу заслонки, смазать тросик заслонки
sir.EAA
Сообщение sir.EAA »
Круиз есть? попробуй ослабить тросик трохи.
Holodoc
Сообщение Holodoc »
Тросик перемещается в рубашке свободно. На нейтралке обороты что растут, что опускаются плавно, вслед за педалью. Сегодня в пробке заметил, что когда идёт на холостых на первой передаче под горочку, то также дёргается (когда притормаживаю двигателем) Такое ощущение, что проблема в коробке кроется, где нибудь в районе планетарки...
Holodoc писал(а):... где нибудь в районе планетарки...
на магните поддона, в коробке будет много стружки, смотри, а то подшипники загудят.
Holodoc
Сообщение Holodoc »
Спасибо, обязательно гляну!
ROSS_ShturMaN
Автомобиль: 1996 A32 механика
Сообщение ROSS_ShturMaN »
это дерганье от демпферных пружин сцепления
когда они разбили свое посадочное место слегка
чем ниже передача тем ярче проявляется
после замены сцепления обычно проходит
MadmaN
Сообщение MadmaN »
как вариант подсос воздуха.
Holodoc
Сообщение Holodoc »
ROSS_ShturMaN писал(а):это дерганье от демпферных пружин сцепления
Согласен. Но сцепление менялось в сборе (корзина,диск,выжимной) на оригинал, после замены дёргаться стала меньше, но всё равно сильно. На первой моя голова болтается не меньше чем у собачки на торпеде.
MadmaN писал(а):как вариант подсос воздуха.
Подсоса нет, брызгали везде и всюду специальной хренью из баллончика, обороты ровненько на одном месте... А может быть из-за неправильно отрегулированного винта холостого хода? Например под нагрузкой на холостых смесь слишком бедная получается...
Это на сливной пробке?
ROSS_ShturMaN
ну еще можешь проверить люфт в шрусах полуосей
после торможения двигателем,а потом добавлении газа этот люфт дает рывок
у меня третий комплект сцепления хоть и оригинальный, был неудачный- видимо слабые пружины и рывки были хоты и слабее чем на втором с разбитыми посадочными
также при моем 450 кг нажима было туже сцепление чем сейчас при 750
также не стоит играться газом на низких передачах на высоких оборотах
когда отпускаешь газ пи 4000 вырубается подача топлива а потом чтобы не заглохнуть, заранее до 1000 опять возобновляется подача
обороты при отпущенной педали должны стабилизироваться в районе 900-1000 оборотов
ниже когда обороты машина должна пытаться поднять до 1000
также обороты обычно зависают на 1000 когда есть скорость и едешь на нейтрали, насколько долго не помню, но около 2 сек
Holodoc
Сообщение Holodoc »
ROSS_ShturMaN писал(а):ну еще можешь проверить люфт в шрусах полуосей
Спасибо, посмотрю обязательно.
Holodoc
Сообщение Holodoc »
ROSS_ShturMaN писал(а): ...также при моем 450 кг нажима было туже сцепление чем сейчас при 750...
А как мне узнать эту цифру?
