То пикает, то не пикает!
Добавлено: 12 апр 2006 16:21
Zulus
Вообщем непонятка такая: глушу машину при включеных габаритах вытаскиваю ключ, открываю двери... должно пиликать что включены габариты, а нет... при этом, началось неделю назад до этого само по себе 2 месяца работало (то-есть раньше тоже переставало работать). Вопрос: В чем глюк?
Добавлено: 12 апр 2006 16:23
Бармаглот
думаю в концевике двери скорее всего.... свет-то загорается исправно?
Добавлено: 12 апр 2006 16:25
Соломатин Сергей
а я специально отключил пиканье
Добавлено: 12 апр 2006 16:27
Палыч
А оно
пиканье
аказываеться есть в 32ых :shock:
Добавлено: 12 апр 2006 16:35
Бармаглот
канэчна есть!!!
Добавлено: 12 апр 2006 16:38
Zulus
хм... свет потолочный или дверной?
Добавлено: 12 апр 2006 16:44
Бармаглот
ну к примеру дверной...
Добавлено: 12 апр 2006 16:55
Zulus
Прверил - свет горит, не пикает.
Добавлено: 12 апр 2006 16:58
Бармаглот
Ну проверь концевик на всякий случай... это проще всего сделать... он там двойной, или 2 их - точно не помню....
Добавлено: 12 апр 2006 17:00
Zulus
тааааааааааааак... че за хрень и как проверить?
Добавлено: 12 апр 2006 17:37
Trusishka
Zulus писал(а):тааааааааааааак... че за хрень и как проверить?
внизу на стойке около порога есть концевик закрытия двери. Стягиваешь с него резиночку, откручиваешь его (он на одном винтике). Вынимаешь и чистишь.
Добавлено: 17 апр 2006 11:41
Zulus
Отцы! Спасибо.... таки да из 3-х контактов один был окисленный... Почистил, все заработало!
