Ниссан Максима замена VQ30DE на VQ20DE
Добавлено: 30 май 2011 07:47
ArtemDEND
Помогите срочно плиз! Накрылся двигатель 3л,поставил 2л машина заводиться,на холостом работает,но когда жмешь газ обороты не дает. Что делать?,перепробывали все что можно перемещать работает также, диагностику не делали :!:
Re: Ниссан Максима замена VQ30DE на VQ20DE
Добавлено: 30 май 2011 08:41
Добрый Кот
ArtemDEND писал(а):Помогите срочно плиз! Накрылся двигатель 3л,поставил 2л машина заводиться,на холостом работает,но когда жмешь газ обороты не дает. Что делать?,перепробывали все что можно перемещать работает также, диагностику не делали :!:
Что и "мозги" перемещали?
Добавлено: 30 май 2011 11:05
ArtemDEND писал(а):... Что делать?,перепробывали все что можно перемещать работает также...
давай подробнее у тебя А32 кузов, двигатель поставили с какого кузова, и подробнее что делали, а то получится сделай то , сделай это а всё это уже делалось.
профиль допиши, или мне в личку допишу
Добавлено: 30 май 2011 17:50
ArtemDEND
если честно то двигатель с какого кузова незнаю но одинаковый (разница в крышках инжектора, на 3л всякие прибамбасы кхх а на 2 л ток с боку датчик один.
3л 95г.в А 2л 96г.в Сегодня пробывали проехать - едет ток медленно(такое чувство что не хватает бензина(газ даешь а он глотает)) и еще не запомнили куда какие шланчики втыкать,которые справа находяться в итоге 3 лишних вышло(как их не меняли работает все одинаково)
Добавлено: 31 май 2011 02:19
ArtemDEND писал(а):....их не меняли работает все одинаково)
а дальше был вопрос блок управления двигателем меняли, он стоит в салоне, под центральной панелью.
здесь есть и мануалы и руководства по обслуживанию КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ скачай, с трубочками легче разобраться будет.
- как вариант выложи фото, тех трубочек, которые лишние.
Добавлено: 31 май 2011 08:23
ArtemDEND
спасибо за ссылкуща буду читать , а мозги пробывали поменять они походу вообще не фурычат,не завелся
Добавлено: 31 май 2011 09:59
ArtemDEND писал(а):спасибо за ссылкуща буду читать , а мозги пробывали поменять они походу вообще не фурычат,не завелся
Так само собой, иммобилайзер надо прописать.
Добавлено: 01 июн 2011 00:18
а чо 3х лтровго не нашел???
Добавлено: 01 июн 2011 04:14
ArtemDEND
и не искал,просто подвернулся этот и состояние хорошее
