Передние пружины
Добавлено: 29 май 2011 18:55
Fred
Машина стоит на ровной дороге и кривится на правую сторону и при движении машину ведет вправо. На сход- развал ездил как-то и там полностью не смогли выставить схождение, говорят что этот перекос может влиять на снос машины вправо, но руль выставили прямо.Подвеску перед этим смотрели на сервисе, сказали все нормально, но я у них спросил по поводу крена на правую сторону сказали, типа так допускается у леворуких машин, а у праворуких на левую сторону крен (понял сразу что это бред).
И вот вопрос, если менять пружину на одной стороне спереди на не оригинальную , станет ли машина ровно стоять или надо обязательно менять обе?
Re: Передние пружины
Добавлено: 29 май 2011 18:59
MadmaN
менять обе не иначе...машина в ДТП не бывала?
Добавлено: 29 май 2011 19:04
rulik
Можно и одну б/у-шную поставить. Только по маркировкам правильно выбрать. Через месяцок выровняется. Спортлото с одной стороны, но с другой - поставишь две новые - передок задерется. Придется задок поднимать. Решай.
Добавлено: 29 май 2011 19:09
MadmaN
а пружины АКППшных и МКППшных машин разные,ну так для справки)))смотри такой вариант,они еще часто лопают,пружины,причем кусок вылетит(в лучшем случае)так что не разобравшись с причиной не стоит кипишь наводить по поводу пружин
Добавлено: 29 май 2011 19:29
rulik
MadmaN писал(а):а пружины АКППшных и МКППшных машин разные,ну так для справки)))
Это было ко мне? )))) Ну так я и писал, что по маркировочке один в один выбирать нужно. ))) Маркировка всё-равно аутентичная.
Добавлено: 29 май 2011 19:57
MadmaN
я же написал,для справки)))
Добавлено: 29 май 2011 20:39
Добрый Кот
подтверждаю.
добавлю: на АКПП правая пружина толще на 2 мм(стандарт) и свободная длина на 10 мм.
Добавлено: 29 май 2011 20:49
Fred
Тем летом отъездил проблем не было .Но зимой было дтп в заднее колесо и менялась балка и задняя стойка .Стойку взял бу и она оказалась с проставкой ну заметил после установки. Отъездил с ней где то 2 месяца -потом снял проставку, машина выровнилась немного но передок косит .(когда делал схождение только на переднем левом колесе уклон от нормы ) Машину во дворе ставил в колею правой стороной , колея находится ниже чем асфальтированное покрытие левой стороны щас перестал туда ставить.Может это сказаться ?
Если попробовать бу пружину с разборки с таким же номером поставить ? Что посоветуете ?
Добавлено: 29 май 2011 20:59
Добрый Кот
Fred писал(а): Машину во дворе ставил в колею правой стороной , колея находится ниже чем асфальтированное покрытие левой стороны щас перестал туда ставить.Может это сказаться ?
нет
Fred писал(а):Если попробовать бу пружину с разборки с таким же номером поставить ? Что посоветуете ?
лучше парой
Добавлено: 29 май 2011 21:19
Fred
Буду заказывать пару пружин в экзисте раз такое дело.А там посмотрим и отпишимся...
Добавлено: 03 июн 2011 20:50
Fred
И так поменял пружины , взял OBK . После съездил на сход -развал и выставили углы . машина как и писали поднялась , в правую сторону уже не тянет но кузов чуть кревит но только задняя часть , пружины посмотрел с разными номерами удит но как появится финансовая возможность поменяю но это уже другая история .
Добавлено: 04 июн 2011 04:55
Добрый Кот
Fred писал(а): кузов чуть кревит но только задняя часть.
видать правой стороне досталось по полной.
Добавлено: 08 июн 2011 16:38
Fred
И так съездил я на замену задних пружин но все оказалось чуть хуже чем я думал , машину подняли и посмотрели пружины разные, чашки пружин тоже разные и установлена одна пружина криво . Пришлось менять и пружины и чашки.Как результат все машина выровнялась и при загруженной на правую сторону автомобиля уже не тянет в сторону.
