Норма утечки тока! За неделю сел аккумулятор.
Добавлено: 17 май 2011 16:21
slava 74
Утечка 0.21 мА,снял голову магнитолы-0.12 мА,закрываю на централ.замок-0.10 мА,ПОДСКАЖИТЕ это нормально или нет.Какова норма утечки.СПАСИБО!!!
Re:Норма утечки тока! За неделю сел аккумулятор.
Добавлено: 17 май 2011 16:36
0.2 МиллиАмпера? это более чем хорошо.
Re: Норма утечки тока!
Добавлено: 17 май 2011 17:05
esl
Таких токов не может быть,скорее 21мА и т.д. и это нормально
Добавлено: 17 май 2011 18:58
slava 74
По тестеру-0.10,а может и ампер,извиняюсь,непонятно чего.
Re: Норма утечки тока! За неделю сел аккумулятор.
Добавлено: 17 май 2011 20:55
slava 74 писал(а):По тестеру-0.10,а может и ампер,извиняюсь,непонятно чего.
все равно норма :wink:
Добавлено: 18 май 2011 02:33
Добавлено: 02 июн 2011 22:15
Саня Рякин
Покупал его вроде как полтора года назад. Машина простояла неделю и не завелась. Пришлось толкнуть. Единственное, на что можно погрешить - синий светодиодик, который подключён к лампочке штатской сигнализации, мигающий в панели наверху. Но в это трудно верится.
Не подскажете, как проверить аккумулятор вольтметром, может заряжается плохо? Я немного ламер в электронике.
Re: За неделю сел аккумулятор
Добавлено: 02 июн 2011 22:22
вольтметром так - сначала заряди АКБ зарядником, заодно проверь уровень и плотность электролита. после этого (но погодя минут 15) заведи двигатель и вольтметром провер ьпрямо на клеммах напряжение (на холостом без нагрузки ,потом нагрузку повключай, потом газани...)напряжение должно оставаться в пределах 13.8-14.2 вольта. и еще натяжение ремня посмотри. за полтора года не должен был умереть...
Добавлено: 02 июн 2011 22:28
Саня Рякин
а если при нагрузках будет как то меняться? Тогда что это значит?
АКБ закрытый, так что проверить не могу
Добавлено: 02 июн 2011 22:53
Добрый Кот
Саня Рякин писал(а):а если при нагрузках будет как то меняться? Тогда что это значит?
на повышение значит генератор норм пашет.
Добавлено: 02 июн 2011 22:57
насчет роста напряжения при нагрузке +1
а закрытые- большая редкость - как правило есть съемные крышки, часто блоками по три банки. иногда заклеены всякой красивой бумагой и незаметны...
Добавлено: 03 июн 2011 03:47
Саня Рякин писал(а):.. как проверить аккумулятор вольтметром, может заряжается плохо?
Методика определения токов утечки в бортовой сети стр.24 рук. А32
для начала проверить вольтметром сколько вольт дает генератор на заряженной АКБ
Добавлено: 04 июн 2011 13:54
Саня Рякин
Вобщем до завода движка было около 11,80, на холостом было около 13,80. А когда включил свет+дальний, противотуманки , свет в салоне, обогрев заднего стекла, откыл дверь и кодниционер на всю то стало 12,60
Вода в АКБ закрывает пластины.
Добавлено: 04 июн 2011 14:43
Добрый Кот писал(а):на повышение значит генератор норм пашет.
ну... тут еще вопрос -чем мерил. если тестер нормальный- то маловато это все как-то... особенно под нагрузкой...
Добавлено: 05 июн 2011 09:00
Саня Рякин писал(а): то стало 12,60 Вода в АКБ закрывает пластины.
при этом обороты двигателя?
