Вытекает омывайка под правым крылом
Добавлено: 14 май 2011 06:58
Lun@tic
Привет , зимой заметил что как-то быстро стала уходить омывайка , а тут обнаружил , только заливаю по горлышко , как она почти вся ( литр остается где-то) вытекает , и образуется лужа там где стык правого крыла и бампера . В чем причина , и как устранить ?
A33 3.0 Акпп
Re: Вытекает омывайка под правым крылом ????
Добавлено: 14 май 2011 07:11
esl
У меня выскакивал пластиковый уголок с подводящим шлангом из правого омывателя фар.Оставалось именно столько.Прихватил его стяжкой пластиковой.
Добавлено: 14 май 2011 08:33
DiSSa
Да, если омывайка быстро стекает(буквально за 20-40 сек.)то скорей всего подводящий шланг соскочил.
Было такое.
Добавлено: 14 май 2011 14:53
freddy_55
Lun@tic писал(а):Привет , зимой заметил что как-то быстро стала уходить омывайка , а тут обнаружил , только заливаю по горлышко , как она почти вся ( литр остается где-то) вытекает , и образуется лужа там где стык правого крыла и бампера . В чем причина , и как устранить ?
A33 3.0 Акпп
Однозначно надо лезти до патрубков либо насоса омывателя фар, насос омывателя фар стоит чуть выше чем лобового стекла потому у тебя вся жижа и не вытекает!!!, а там уже по месту смотреть что накернилось либо насос выпал либо патрубок отпал, либо ваще разморозило че-нить!!!
Добавлено: 01 июн 2011 23:53
DEEPlomat
да-да - именно так - связано со шлангом, ведущим к омывателю фары! Проверено)
Добавлено: 03 июн 2011 16:04
director2008
Такая же проблема!! Наверное бампер придется снимать.
Добавлено: 03 июн 2011 19:54
aeg87
А за А32 что скажете? Причины те же или свои? Омывателя фар нет.
Добавлено: 04 июн 2011 04:52
Добрый Кот
aeg87 писал(а):А за А32 что скажете? Причины те же или свои? Омывателя фар нет.
причины те же,кроме конечно омывателя фар.
Добавлено: 09 июн 2011 21:58
Serg_00
Под правым крылом находится бачок омывателя. Нужно снять подкрыльник а затем сам бачок, проблема может быть в уплотнителе, а скорее в самом моторчике который качет жидкость, потеря его герметичности решается все просто меняем его вместе с уплотнителем.!!! это на J30
Добавлено: 10 июн 2011 07:43
aeg87
Крыло не надо снимать на A32?
Добавлено: 10 июн 2011 13:19
aeg87 писал(а):Крыло не надо снимать на A32?
:D нет...
Добавлено: 10 янв 2013 20:28
fidonet
А как добраться до того места, где крепятся патрубки к омывателям фар?
Сняв подкрылку, с ямы туда можно добраться?
Добавлено: 10 янв 2013 20:39
Lesha 51_rus
fidonet писал(а):А как добраться до того места, где крепятся патрубки к омывателям фар?
Можно, патрубки находятся прям за противотуманкой, будет удобнее если снять ее, я лазил туда поддомкратив колесо, правда не очень удобно...
Добавлено: 11 янв 2013 09:49
fidonet
Lesha 51_rus писал(а):Можно, патрубки находятся прям за противотуманкой, будет удобнее если снять ее, я лазил туда поддомкратив колесо, правда не очень удобно...
Ясно. Ещё такой вопрос интересует: провода питания к выдвигающимся форсункам идут от моторчика фароомывателя или из другого места?
Добавлено: 11 янв 2013 13:05
Lesha 51_rus
Блин, а вот это я не скажу, я туда лазил у меня шланчик на правую форсунку вылетевший был...
