провалы оборотов, во время движения
Добавлено: 09 май 2011 21:04
tarasov28
люди помогите пожалусто,у меня проблема такого характера во время езды пропадает мошнаст падают обороты,при нажатие на газ машина как буто тухнет,как буто нет подачи бензина( думал что бензонасос поменял не помогло) но стоит заглушить машину и сново зависти всё становиться в порядке,расход окало 17, в чём тут дело и что это может быть? от чего могут быть эти провалы?это может происходить иза неисправности лямбда зонта?диагностика показывает что всё замечятельно
Re: провалы во время движения
Добавлено: 09 май 2011 22:14
из-за лямб - не может.
Добавлено: 10 май 2011 02:49
tarasov28 а по подробней, когда, на какой скорости, какой провал идет, что делал, а диагностика не может быть замечательной, если есть неисправность, как диагностика проводилась, далее если неисправность плавающяя, то на диагностику при появлении неисправности.
Re: провалы оборотов, во время движения
Добавлено: 10 май 2011 14:19
tarasov28
провалы на разных скоростях провалы такого характера-на скорости обороты полностью падают не реагирует не как на нажатие педали (как буто нет подачи бензина) отпускаеш педаль начинаеш давить плавненько наченает дёргаться,стоит пустить накатом и заглушить двигател потом опять запустить,все становиться нормально,вчера заметил такую вещь,стоял с включёным светом тут не стого не сего свет притух на сикунду,совместно с этом упали обороды так пару раз,когда начал ехать начала дёргаться,остоновился выклучил зажиганиезавёл заново всё в порядке,поехал проверил гениратор зарядга идёт стабильно выдаёт постоянно 13.8, а та при деогностике показало ошибку датчика детонации и ошибка не сбиваеться,но сказали что от него не может такого происходить,а да ещё одно когда подключают компятор он не видет не каких проблем с лямбдой но когда его проверяют тестором показывает что он мёртвый,... вот такой наборчик что посоветуете???
Добавлено: 10 май 2011 15:10
tarasov28 писал(а):...стоял с включённым светом тут не стого не сего свет притух на сикунду,совместно с этом упали обороды так пару раз,когда начал ехать начала дёргаться..
это включился вентилятор охлаждения двигателя, обороты присели, потому как генератор получил нагрузку.
по траблу скажу следующие
- регулятор давления топлива не диагностируется, стоит его проверить
Дёргает машину
заменил VQ30 на VQ25, двигатель дергается на холостых
Дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов
вобще перестала ехать
Давление топлива, регулятор давления топлива J30
Полтергейст да и только? Отказывается ехать(((
Добавлено: 10 май 2011 17:04
tarasov28
а как имено его проверьть,чтоб знать он глючит или что-то другое? сколко стоит новый?
Добавлено: 10 май 2011 22:50
регулятор проверяют - подсоединив топливный манометр к рампе. поскольку обычно своего нет - проще сделать в сервисе, благо дело минутное. хотя... с такими симптомами хорошо бы видеть давление именно на ходу, когда глохнет. только я бы не очень рассчитывал что дело в этом- не слишком характерное описание трабла у тебя.
Добавлено: 11 май 2011 02:54
tarasov28 писал(а):а как имено его проверьть,чтоб знать он глючит или что-то другое? сколко стоит новый?
а цена нового зачам? Ссылка на книгу^
Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf[/url
[url=http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=3962&hilit=]Регулятор давления топлива
Дёргает машину, а если на СТО поедешь, на диагностику , то пусть проверят работу датчиков КВ. после чего началось.
Добавлено: 30 июн 2015 21:35
artem893
Привет всем. Подскажите что может быть?когда едешь на скорости примерно 190-200 и жмешь пидаль в пол, такое чувство что чтото держит машину за задницу,начинаешь чуть чуть отпускать газульку и машина начинает ехать.как будто второе дыхание открывается.что это может быть?
Добавлено: 30 июн 2015 21:40
artem893 писал(а):когда едешь на скорости примерно 190-200 и жмешь пидаль в пол, такое чувство что чтото держит машину за задницу
ей страшно.
Добавлено: 30 июн 2015 21:47
artem893
allert писал(а):artem893 писал(а):когда едешь на скорости примерно 190-200 и жмешь пидаль в пол, такое чувство что чтото держит машину за задницу
ей страшно.
да ладно.это же не предел для нее.
Добавлено: 30 июн 2015 22:16
По техпаспорту - более чем предел. Ты по GPS замерял или по спидометру?
Причину на вскидку угадать сложно - на выбор - проверь что выдает датчик дпдз когда педаль на упоре, может там проблема, потом проверь эту знаменитую заслонку , изменяющую длину коллектора - как она работает. давление топлива может быть низкое... мало ли... ищи. если собрался переделать ее в самолет
Добавлено: 30 июн 2015 22:32
artem893
Да не собираюсь я ее переделывать.и так нормально.по спидометру гдо 225-230 ездил.вроде бы правильно показывает.а заметил это после чистки ДЗ.
Добавлено: 30 июн 2015 23:42
"Правильно" - это на таких скоростях - на 15-17 км больше - даже на штатном диаметре резины так задумано производителем. Засеки по спутнику, если уж есть где так разгоняться - интересно
200 я разгонял на Доне платном, но болтает... А насчет ДЗ может тут собака и порылась...
Добавлено: 01 июл 2015 08:05
artem893
ДЗ я сам чистил.а на счет скорости так за 200 она едет легко.ехали с другом на пару он на сонате 2.0 скорость вродебы одинаково показывает.только помле 200 он че та отставать начинает.
