Помогите!!! Появились рывки в АКПП при включении на "D&
Добавлено: 11 апр 2006 15:06
Господа, помогите плиз советом!!!
У меня Maxima J30, АКПП.
При переключении с нейтралки на Drive появился довольно сильный толчок, как и переходе с 1-й передачи на 2-ю (со второй на 3-ю и далее всё нормально), хотя до этого и при переключении на Drive, и при переключении передач все происходило мягко и плавно. При этом при включении задней передачи всё происходит как и прежде, без претензий.
Может совпадение, а может и нет, но появилась эта проблема после мойки двигателя. Все разъёмы рассоединял, продувал, просушивал, ничего не изменилось. При этом, насколько смог заметить, переключение с 1-й на 2-ю происходит не при 2000-2500 оборотах, как раньше, а при 3000-3200. Чем плавнее ехать, тем ощутимее толчок от переключения передачи. Если же педаль "утопить" до пола, толчок от переключения менее заметен.
Помогите, пожалуйста!!! Кто знает в чём проблема???
Мастера все говорят по разному, однозначного ответа при этом никто не даёт.
Может кто сталкивался с такой проблемой???
Заранее спасибо за помощь!!!
