Замена масла в акпп , где и какие расходники купить ?
Добавлено: 29 апр 2011 11:20
Lun@tic
Оригинал ,как я понял, имеет смысл покупать только прокладку , какое масло купить ( 6 литров , ведь так ? ) и какой фильтр , где дешевле ?
Maxima a 33 , 3.0
Re: Замена масла в акпп , где и какие расходники купить ?
Добавлено: 29 апр 2011 11:34
Cadaver
Имеет смысл в первую очередь покупать масло оригинал! У меня со снятием поддона ушло 9 литров. Фильтр можно промыть. Масло часто бывает в тех фирмах, где делают замену.
Добавлено: 29 апр 2011 11:39
IldarKh
Lun@tic писал(а):Оригинал ,как я понял, имеет смысл покупать только прокладку , какое масло купить ( 6 литров , ведь так ? ) и какой фильтр , где дешевле ?
Maxima a 33 , 3.0
я брал 3 канистры (по 4 литра) с учетом промывки (в Перово). фильтр и прокладки, брал на existe. но фильтр был чист и его менять не пришлось :), менял жидкость в БОШ сервисе (Жулебино) а вообще народ фильтр просто моет и все он металлический.
Добавлено: 29 апр 2011 11:52
Lun@tic
масло оригинальное не хочу , какое покупать , вязкость и т.д. ?
Добавлено: 29 апр 2011 12:46
Cadaver
Если не хотите оригинальное, выбирайте сами на свой страх и риск. Советовать в данном случае не буду.
Добавлено: 29 апр 2011 12:52
Lun@tic
какие циферки на масле написаны должны быть ?
Добавлено: 29 апр 2011 12:53
Это не моторное масло. Должно соответствовать спецификации Dextron 3.
Добавлено: 29 апр 2011 13:10
Lun@tic
Maxima a 33 , 3.0
Какое брал масло , сколько стоило ? Сколько стоил фильтр и прокладка и сколько стоила работа ?
Добавлено: 29 апр 2011 15:02
Добавлено: 29 апр 2011 16:02
IldarKh
жидкость НИССАН (зеленая канистра) 3 канистры в 6000 р. встали, фильтр если не ошибаюсь в районе 1200 р. остальное мелочь и работа по моему что то около 2000 р.
