турбина для Maxima
- Автомобиль: Maxima a32 3.0 акпп
турбина для Maxima
A32 3.0
- Бармаглот
Комплект в штатах стоит окло 4000-5000$. Здесь будет стоить тысчь под семь... Ну и плюс за установку сдерут около 1000 минимум я думаю, еслм не сам будешь делать... В принципе самому вполне реально. Только работы много.
Мощность получается около 270 лошадиных сил. Только надо менять еще до кучи всю выпускную систему.
Стас АКА Бармаглот
- Stasmaxima
album_page.php?pic_id=312
- Stasmaxima
- Бармаглот
Можно конечно поставить полностью спортивный контроллер косаря за полтора $ и настроить его долларов за 500, и при расходе литров 25 и ресурсе тысяч в 50 получить твои показатели, но я думаю мы говорим не об этом...
Стас АКА Бармаглот
- Бармаглот
В Москве про максимы с турбиной или суперчарджером никиому в кллубе не известно...
Боюсь что и в России вообще -тоже...
Все что есть на эту тему - в штатах... И вообще - за те деньги что хочешь в максиму вложить - лучше ее продать и 300ZX купить - там и двигатель сразу как надо будет, и подвеска соответствующая - так как Максима все-таки нифига не для гонок машина!!!
А ссылку лови -
http://forums.maxima.org/showthread.php?t=360493
Тут результаты. То есть теоретически можно даже к 400 коням приблизить, но для этого нужно полдвигателя заменить...
А вот тут - цены:
Turbo Used $300+ New $600+
Wastegate Used $50+ New $150+
Blow off valve Used $50+ New $150+
Intercooler Used $30+ New $150+
Piping for the Turbo $500+
Flanges for the turbo $50+
Exhaust (cat back) $350+
Silicone pipe couplings $4+ each, expect to use 8 or more
T-bolt clamps $2 each from napa, expect 16 or more
Oil feed line and associated fittings $50+
Oil return line and associated fittings $80+ (this line is MUCH larger than the feed line, so it costs more)
FMU Used $30+ New $60+
Random Silicone lines for FMU $50
Boost Gauge Used $30+ New $115+
Turbo Timer Used $40+ New $80+
Upgraded Fuel Pump $100+
Upgraded clutch for 5 spd $250+
Upgraded Valve Body for Automatic $250+
Tranny Cooler for Automatic $30+
Это примерные цены в штатах. всего получается около 3000$ Здесь это все обойдется минимум в 4500. Добавь работу - думаю меньше чем за штуку никто не возьмется за это... Ну и плюс настройка, отладка и т.п.
Короче минимальный бюджет этого дела - 6000$ Помоему игра не стоит свечь....
Даже просто поставить минимальный комплект, лошадей 280-300 который даст - и то обойдется тысячи в 3 долларов минимум...
В общем мое мнение - однозначно нецелесообразно...
Стас АКА Бармаглот
- Бармаглот
http://www.stillen.com/sportscars_produ ... 280&dsbp=1
Стас АКА Бармаглот
