Спидометр. ( не работает одометр - счетчик километража )
денис кз
Автомобиль: ниссан максима А32 1996г.в V-2.0,газ-бензин МКПП
Отказал одометр.
Сообщение денис кз »
Кто-нибудь ремонтировал одометр на Максиме А32. Я его вытащил с приборки, внешне все нормально. Разбирать- боюсь что-нибудь сломать. Может кому приходилось? Спидометр работает.
Re: Отказал одометр.
иногда по сообщениям на форуме помогала пропайка всех контактов и зачистка посадочных мест болтиков, но срабатывает через раз.
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Менять одометр, это значит его скручивали! Ломаются шестерёнки, можно их разобрать и заново собрать, но это не на долго!
павел сергеевич
Автомобиль: INFINITI I35.2003г. А33, двигатель3.5куб. АКП. американка. (черная)
тупит одометр
Сообщение павел сергеевич »
Всем привет подскажите пожалуйсто как должен работать электронный одометр. У меня такая фигня: завожу машину показывает общий пробег, а на двух нижних шкалах по нулям. Когда проеду показывает километраж, как только заглушу опять по нулям короче не запоминает. Это норма или нет?
Карен
Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Re: тупит одометр
Сообщение Карен »
павел сергеевич писал(а):Всем привет подскажите пожалуйсто как должен работать электронный одометр. У меня такая фигня: завожу машину показывает общий пробег, а на двух нижних шкалах по нулям. Когда проеду показывает километраж, как только заглушу опять по нулям короче не запоминает. Это норма или нет?
На некоторых машинах внизу пишет информацию после того как завел двигатель, но не сразу стареет, а часов через 6-8 часов, может у тебя так?
Hell
Автомобиль: Nissan Maxima, 1996, 2.0
Сообщение Hell »
Люди помогите!!!! Нефига не пойму! Спидометр работает, а одометр нет! Единственное что я сделал, посмотрел предохранитель!!!
Re:
Hell писал(а):Люди помогите!!!! Нефига не пойму! Спидометр работает, а одометр нет! Единственное что я сделал, посмотрел предохранитель!!!
механический?. заклинил - бывает от старости... а что за предохранитель то?
Hell
Re:
Сообщение Hell »
Нее у меня электронный! А предохранитель который как раз идет на спидометр...
Re: Спидометр. ( не работает одометр - счетчик километража )
поясни, после каких работ на машине, перестал работать одометр.
heidy678
Автомобиль: bmw.789,2003,789xy,567dt
Сообщение heidy678 »
the odometer stopped working.
heidy
Андрей Алексеевич
Автомобиль: Максима,2литра, МКПП
Сообщение Андрей Алексеевич »
Спидометр работает нормально, а одометр сначала останавливался временами а потом остановился окончательно, одометр механический. Может кто сталкивался с подобной проблемой, и можно ли поставить спидометр от Cefiro? и будет ли он давать точные показания? или они разные совсем?
Заранее благодарю!
Андрей Алексеевич писал(а):одометр сначала останавливался временами а потом остановился окончательно,
Спидометр глючит..........
ремонт приборной панели maxima QX
Не работает аналоговый одометр
спидометр
тахометр точно от цефиро подходит, думаю спидометр так же подойдет
Андрей Алексеевич
Так на Цефиро шкала до 180 км/ч а на Максиме 260 будет ли показывать правду?
Андрей Алексеевич писал(а):Так на Цефиро шкала до 180 км/ч а на Максиме 260 будет ли показывать правду?
проверишь включив навигатор, и сравнив скорости.
Андрей Алексеевич
Ну вот починил свой, с использованием деталей от Цефиро, оказалось у меня проблема в моторчике который крутит шестерни одометра. После замены заработал нормально, кстати платы и начинка в спидометрах одинаковые разная только шкала, и перемычки на плате разные запаяны.
