Течь масла Nissan Maxima j30 (откуда не ясно)
Добавлено: 18 апр 2011 08:06
utccorp
Доброго времени суток товарищи. Вчера решил проверить как машина(ездить то езжу и все вроде норм) так что заранее увидеть что может выдать проблемы. Залез под капот и увидел не радостную картинку. (не судите строго фотки с телефона)
Все в масле(грубо говоря), вроде это коробка передач.
А вот снизу и подкапывает как нагревается мотор(совсем чуть но все же капает)
Подскажите мастера откуда может быть эта теч? Уровень масла в норме(чуть подъедается но подливаю оч редко), коробка тоже вроде норм - не шумит не глючит(МКПП) - откуда может течь?
Re: Течь масла Nissan Maxima j30 (откуда не ясно)
Добавлено: 18 апр 2011 11:00
utccorp вымой места потеков масла, на следующий день осмотри двигатель и всё станет понятно, от куда сочится.
Добавлено: 18 апр 2011 16:18
димонj30
Да тут всего два варианта- либо коренной, либо сальник первичного вала МКПП.
Если коренной то проще, а если КПП, то помимо съема коробки придется ее еще вскрывать и снимать валы, т.к. сальник меняется изнутри
( nissan-превосходит ожидания, подарок от
Добавлено: 18 апр 2011 17:59
Понюхай масло. Если пахнет чесноком, то это трансмиссионка.
Добавлено: 18 апр 2011 19:01
Зама
У меня была такая же история,всё было в масле - а уровень вроде в норме.И двигатель мыл - всё равно не видно откуда масло течёт. В итоге - тёк задний сальник коленвала,масло попадало на маховик и растекалось по всему кожуху коробки и вылезало из всех щелей.Если будешь менять сальник коленвала ,то бери только оригинал , а то мне подсунули не оригинал и мне пришлось 3 раза коробку снимать.
Добавлено: 18 апр 2011 21:09
Shader
димонj30 я правильно понял, что коренной - это задний сальник коленвала?
Добавлено: 19 апр 2011 16:16
димонj30
Shader писал(а):димонj30 я правильно понял, что коренной - это задний сальник коленвала?
Да.
Добавлено: 20 апр 2011 07:50
utccorp
Зама писал(а):У меня была такая же история,всё было в масле - а уровень вроде в норме.И двигатель мыл - всё равно не видно откуда масло течёт. В итоге - тёк задний сальник коленвала,масло попадало на маховик и растекалось по всему кожуху коробки и вылезало из всех щелей.Если будешь менять сальник коленвала ,то бери только оригинал , а то мне подсунули не оригинал и мне пришлось 3 раза коробку снимать.
А все же как определил что это именно сальник?
Я понюхал масло как советовал Gamlet, что то чесночное есть(еле чувствуется - а нюх у меня нормальный) но не понятно точно.
Добавлено: 20 апр 2011 17:48
utccorp
В продолжении темы про маслецо. Ситуация следущая: машина после дтп до ремонта стояла на улице с января по недавний момент(неделю назад починили - запчасти долго ждал) и решил сделать диагностику - не нормально работал двиг. И началась очередная проблема
Как сказал мастер(я у него постоянно делаю)
- Нехватает давления в масле - как говорит много стояла и осела всякая грязька в масло - вероятно.
- Возможно в каком то из цилиндров нет компрессии.
Более подробно будет известно завтра что к чему.
Вообщем что то тупит в машине что создает давление или компрессию, возможно придется снимать поддон.
Вообще подскажите чем примерно мне грозит такая фигня?
Добавлено: 20 апр 2011 18:59
Зама
utccorp писал(а):Зама писал(а):У меня была такая же история,всё было в масле - а уровень вроде в норме.И двигатель мыл - всё равно не видно откуда масло течёт. В итоге - тёк задний сальник коленвала,масло попадало на маховик и растекалось по всему кожуху коробки и вылезало из всех щелей.Если будешь менять сальник коленвала ,то бери только оригинал , а то мне подсунули не оригинал и мне пришлось 3 раза коробку снимать.
Снял коробку,поменял сальник коленвала,заодно снял поддон и посадил его на хороший герметик,а так же поменял резиновые полукольца на поддоне.Но масло всё равно текло.Снял опять коробку и поддон (увидел,что с сальника слетела пружинка) -опять всё собрал,а масло опять течёт.Тогда я заказал оригинальный сальник (идёт в ваккуумной упаковке),поставил его и забыл про течь.А когда первый раз покупал сальник - мне тоже говорили,что оригинал.Правда он был без упаковки (сказали,что их пакуют по 10 шт.).Вот так из-за хренового сальника (и продавца) я 3 раза снимал коробку.
Добавлено: 21 апр 2011 07:10
utccorp
Зама писал(а):Снял коробку,поменял сальник коленвала,заодно снял поддон и посадил его на хороший герметик,а так же поменял резиновые полукольца на поддоне.Но масло всё равно текло.Снял опять коробку и поддон (увидел,что с сальника слетела пружинка) -опять всё собрал,а масло опять течёт.Тогда я заказал оригинальный сальник (идёт в ваккуумной упаковке),поставил его и забыл про течь.А когда первый раз покупал сальник - мне тоже говорили,что оригинал.Правда он был без упаковки (сказали,что их пакуют по 10 шт.).Вот так из-за хренового сальника (и продавца) я 3 раза снимал коробку.
Мда.. В любом случае снимать коробку. Но прежде мне необходимо все еще определить что именно течет - ведь если коробка - то ппц - ее под разборку, а если сальник коленвала то сальник.
Нет смысла заниматься пока не определил проблему(ведь к примеру начну делать одно, а окажется что надо было делать другое)
Добавлено: 21 апр 2011 07:45
Зама
utccorp писал(а):......Мда.. В любом случае снимать коробку. Но прежде мне необходимо .......
Вскрытие покажет
Добавлено: 29 апр 2011 14:06
utccorp
А какое трансмиссионное масло порекомендуете?
