Дергается на первой когда газ в полу, А32.
- rusxzibit
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
Симптомы - При разгоне с места на первой и тапке в полу, какбудто потеря мощности очень сильная, аж мордой клюет (тоесть дергается), а если разгоняться спокойно то все ок ... я правильно грешу на нанос ?
Re: Дергается на первой когда газ в полу, А32.
Как вариант Свечи. или катушка
- rusxzibit
ну, в принципе газ в пол это и есть максимальный расход ...allert писал(а):трудно сказать... но вообще то для насоса нехарактерно. насос проявляет себя при максимальном расходе топлива - а твой режим на первой - не так уж нагружает двигатель.
- rusxzibit
когда я пытаюсь со светофора уйти на первой то не получается т.к. жму в пол и она сначала жестко подхватывает и резко, как будто газ отпустил, тормозит, потом опять ... а если не злорадствовать с газом то нормально ... есть еще такой вопрос, машину у друга брал, он срезал катализатор и промывал инжектор, но свечи не менял (хотя сомневаюсь я что это свечи) ...Static писал(а):Ну вариант как не правильная смесь.. то я думаю она не дергалась бы, а сразу провал.
- tundarunda
нет. влияет еще расход воздуха и обороты двигателя.
- rusxzibit
выдает информацию о положении заслонки.... естественно...rusxzibit писал(а):что делает датчик положения заслонки ?
- rusxzibit
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Тел: 8 906 719 52 10
нет, не типично. давление замеряй - хороший совет - чего гадать то...rusxzibit писал(а):У МАФа бывают такие симптомы при полностью открытом дроселе ?
- rusxzibit
А так на парах бенза удачи ездить и долгой и счастливой работы насосу.
Заправься нормально! Может и дергаться перестанет.
- rusxzibit
снимал после этого поплавок с насосом, и скажу не зря ... протерся грубый фильтр (запаял его) и к томуже он ужасно грязный был, плюс поплавок отрегулировал и прочистил контакты реостата на нем ...
