глохнет при заводе
Добавлено: 11 апр 2011 21:20
Deesya
приветный вам вечер. нужна помощь. на днях менял в сервисе задний сальник двигла, сальник привода коробки (ныружный, правый) и прокладку (герметик) поддона картера. сделали вроде все нормуль, не течет, не убегает. по приборам все нормально. ПРОБЛЕМА: если на прогретую заводишь, машинка оживает, стрелка тахометра подпрыгивает и опускается до глохнущего мотора. двигатель начинает работать нормально только при малой подгазовке при поднятии стрелки тахометра. причем газа достаточно всего один раз. подскажите что эти млин "умельцы" мне сломали, когда ремонтировали моего макса?
Re: глохнет при заводе
Добавлено: 11 апр 2011 21:21
esl
Обучай холостой ход...
Добавлено: 11 апр 2011 21:27
Deesya
где почитать?
Добавлено: 11 апр 2011 22:17
Lesha 51_rus
Поищи по поиску, была недавно такая тема: Обучение холостому ходу.
Добавлено: 12 апр 2011 11:27
