Ну полез туда, там естественно <удалено цензурой> подлезешь к нему, снял одну зелёную фишку (фото ниже) так как она мешала. Аккум скидывал. Пытался пролезть туда наверно час ничего не вышло, решил завтра скинуть весь в. коллектор. Поставил всё обратно. Сажусь пытаюсь завести не заводится что то щёлкает при повороте ключа. Мигают все лампочки. Скачет напряжение. На педаль тормоза нажал опять все лампы замигали в салоне. Как будто бы не хватает мощности аккума. Подержал в положении он ключ пошёл дымок с минуса акума. Старёр вообще не слышно.
Кратко и симптомы:
Снимал зелёную фишку.
Снимал аккум.
Стартёр не работает.
Насос вроде качает.
Напряжение электричества как будто бы слабое.
Запаха горелого в салоне не чувствовал так как нервно курил.
Залипал изредка бендикс стартёра издавая истошный вопль.
Клеймы аккума были покрыти зелёной "накипью", "окислением". Очищал их.
Кароче говаря я хз, машина осталась без присмотра.(((
Оч нужна помощь. Что это может быть.
Спасибо!
в центре фото зелёная фишка, вот тока её снимал.
