Щелкает при включении драйва с парковки
BMG
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Появляется только после длительной стоянки и только один раз, дальше хоть за переключайся его нет. Появляется одновременно с толчком включения передачи.
Зимой он мог появляться несколько раз сразу, но первый особенно громкий. Звук идет откуда то спереди и вроде как с центра и кажется что в салоне. Но я все уже и бардачков убрал, при движении на неровностях не каких щелчков и скрипов салона не слышно. Щелчек похож на то как камень ударяется об подкрылок. Появился зимой, думал что это замержий салон или обледеневший кузов.
Сегодня его услышал один раз и при движении, когда после езды накатом при нажатии педали газа автомат воткнул вторую с толчком/ударчиком.
Был на диагностике, приговорили только левый передний подшипник ступицы.
Что это? подшипник ступицы? Привод? Подушки двигателя? Рулевая? Автомат? На ходу при неровностях похожего звука нет.
Соленоид может так громко щелкать?
Из-за этого щелчка появилась неуверенность в машине, типа если куда на дальняк ехать, то страшно...
- freddy_55
Re: Щелкает при включении драйва с парковки
А если с D на R переключать на ровной площадке при этом ни куда не ездия то-е стоим тормоз вкл R вкл D щелчек будет? если да то смотри привода! ну как вариант промежуточный подшипник правго вала...BMG писал(а):Появился щелчек при снятии с парковки на драйв, когда R включаю с парковки его не слышу.
BMG
На драйв щелкает и на ровной площадке.
BMG
Еще заметил, что щелчек появляется не во время включения передачи (когда машина немного дернулась) а за мгновение. Т.е. четко, с начало щелчек, а потом машина дергается.
Соленоид так может громко щелкать?
