тормозная жидкость сцепления чернеет...хэлпппп
aleks1975
Автомобиль: ниссан-максима A33 мкпп,2л,черная,2003
Сообщение aleks1975 »
привет всем!помогите!!!!появилась нерешаемая проблема.....при включении передачи появляется небольшой хруст,где вилка и рабочий цилиндр стоит!а сегодня офигел от увиденного;тормозная жидкость опять!!!!!!стала мутной!ведь только всю слил-прокачал и вот тебе на...что делать???срочно нужен совет. [-o<
цените своё авто,и оно вас неподведёт-поверьте!!!
Re: тормозная жидкость сцепления чернеет...хэлпппп
на цвет забей. а про хруст поподробнее - он что из салона на ходу слышен?
aleks1975
вот слушай:тишина полная.машину можно не заводить.нажимаю сцепление и хрусь-хрусь...где-то в районе лапки сцепления,что выходит из коробки вот такой звук хруста,как будто там,внутри коробки все ржавое...прокачал-и тишина!!!!!но ненадолго :evil: че за чертовщина....
aleks1975 писал(а):вот слушай:тишина полная.машину можно не заводить.нажимаю сцепление и хрусь-хрусь...где-то в районе лапки сцепления,что выходит из коробки вот такой звук хруста,как будто там,внутри коробки все ржавое...прокачал-и тишина!!!!!но ненадолго :evil: че за чертовщина....
похоже на износ цапф вилки... а когда качал - она просто разработалась чуток ненадолго.
rulik
Сообщение rulik »
allert писал(а):на цвет забей. а про хруст поподробнее - он что из салона на ходу слышен?
А вот я бы не забивал. :)
Жидкость может быть мутной из-за мельчайших пузырей воздуха. "По-научному" дисперсией вроде называется. Если дать сутки отстояться, то должна опять прозрачной стать. И хруст из-за этих же пузырей может быть, когда жидкость по каналам под давлением циркулирует. В гидравлике такое бывает, аж трещит.
Вот как лечить - не знаю. Это я просто дровишек в топку подкинул. :)
Думаю воздух где-то остался. У Максимы вообще гидравлика сцепления мудреная, не раз писали. Нуна прокачивать, может даже противотоком. К примеру на 123-м Мерсе иначе сцепление и не прокачаешь.
aleks1975
спасибо всем...буду ковыряться и искать причину...и еще...все прокачаю и на короткое время все будет айс!!!
все может быть под этой луной, конечно :wink: но имхо если в системе есть воздух - поведение педали столь характерно - воздух то сжимается, что не заметить этого невозможно.
rulik
Сообщение rulik »
Согласен полностью, но
allert писал(а):все может быть под этой луной
aleks1975
м-даааа.но есть одно но-откуда в системе берется воздух????и почему темнеет тормозуха в сцепленнии???
aleks1975 писал(а):м-даааа.но есть одно но-откуда в системе берется воздух????и почему темнеет тормозуха в сцепленнии???
Воздух - не проблема, у нас его много :D бывает микротрещина в трубке - устанешь прокачивать. но... повторюсь - симптомы - не такие при этом. а чернеет она, окрашиваясь от налета с внутренней части шлангов (резина черная)- и продуктами трения резины по аллюминия в цилиндрах - они тоже черные, хотя чего там больше аллюминия или резины - я не знаю. само по себе - это не страшно ,с темной непрозрачной жидкостью привода работают годами..., цвет еще не говорит о том что жидкость утратила свои свойства, хотя иногда ее менять все же надо :wink:
aleks1975
иногда...но не каждый же день...уже 3 раза менял...нет,что то не то и не так,явно!у меня такого небыло,мильон процентов.это неправильно,согласись?
димонj30
Автомобиль: nissan maxima j30 1989 vg-30e мкпп, nissan gazelle s110 1981г.
Сообщение димонj30 »
aleks1975 писал(а):иногда...но не каждый же день...уже 3 раза менял...нет,что то не то и не так,явно!у меня такого небыло,мильон процентов.это неправильно,согласись?
Просто со временем в рабочем цилиндре вырабатывается элепс и поршенек смещаясь начинает точить стенку цилиндрика (из за этого может и хруст), в итоге в системе образуется взвесь AL (темрая потому-что окисленная) из за которой начинается ускоренный износ манжет ( и так уже не новых ). Бывает пыльник на рабочем так хорошо прижимается в посадочных канавках что держит протекающую через манжету жижу ( ты думаеш что все в порядке, а оказывается рабочему хана ).
Если я прав,то помимо замены рабочего я бы приобрел ремкомплект для главного, там из-за взвеси тоже манжеты могли пострадать. Удачи :wink:
собственно и я про то же...
aleks1975
спасибки...буду ковыряться!
