Замена двигателя VQ20DE на VQ30DE (от I30)
Добавлено: 01 апр 2011 08:17
Static
Доброго времения суток.
Нашел разбор у себя в городе.
По словам Хозяина разбирает a32.
Вчера ездил смотреть и еле откопал кузов вместе с vin кодом. JN1CA21S9XT174037
По ниссану инфы практически нету , только год выпуска 1999.
По Инфинити больше информации
Описание двигателяL4 / V6, 193лс, (VQ30DE) / V6, MPI, DOHC
Серия двигателянет данных нет
Модельный год 1999
Рынок сбыта США, Канада
Сборочный завод Oppama
Страна сборки Япония
Страна происхождения Япония
Вопрос.. встанет ли этот мотор на мой а32 ? (отдают вместе с мозгами и косой)
И также подойдет ли мой генератор,стартер,маф на тот мотор ?
Re: Замена двигателя VQ20DE на VQ30DE (от I30)
Добавлено: 01 апр 2011 09:59
мотор подойдет. тонкости замены 2-ки на 3-ку - смотри поиском, были точно такие темы...
Добавлено: 01 апр 2011 11:03
Static
по I30 инфы практически нет. а по тонкостям прочел. спс
Добавлено: 01 апр 2011 14:27
Static писал(а):по I30 инфы практически нет. а по тонкостям прочел. спс
нет и не надо. главное - двигатель по железу и посадочным местам такой-же как у европейской а-32, а некоторые проблемы при замене косы и с датчиками будут так и так... даже когда на такой-же меняешь, приходится по мелочи репу почесать...
Добавлено: 02 апр 2011 02:23
Добавлено: 13 апр 2011 18:47
URAGAN
кто нибудь знает можно ли поставить двигло 3л на а33 с 2л двиглом на ручке
Добавлено: 13 апр 2011 18:54
с косой и мозгами - можно.
Re:
Добавлено: 13 апр 2011 19:06
URAGAN
allert писал(а):с косой и мозгами - можно.
как понять
Re: Re:
Добавлено: 13 апр 2011 19:31
URAGAN писал(а):..как понять
коса - это подкапотные провода идущие от ЭБУ
мозги - это ЭБУ (блок управления двигателем)
Re: Re:
Добавлено: 13 апр 2011 19:53
URAGAN
а-а-а-а понятно,а то я подумал типа окуратненько куватлой (коса) и и меть свои мозги для этой работы :lol: :lol: :lol: :lol: (хотя понятно мозги надо иметь)
Добавлено: 13 апр 2011 19:55
URAGAN
короче что бы просто перекинуть 2ку на 3ку нужны эбу и блок управления,а какие еще есть засады? :shock:
Добавлено: 14 апр 2011 09:19
URAGAN писал(а):короче что бы просто перекинуть 2ку на 3ку нужны эбу и блок управления,а какие еще есть засады? :shock:
засад будет немало - мозги таки понадобятся :wink: - самое главное - ну не видел я тут ни одного поста, кто бы реально и сам поставил трехлитровый движок с двухлитровой коробкой. хотя по теории там все подойдет - хотя опять же маховик и где взять сцепление - тот мотор с инфинити небось от автомата? сформулируй вопрос именно про мотор 3л. с механикой от двушки - может кто отзовется... а по датчикам, навесному и прочее- там можно решить, только вдумчиво...
Добавлено: 14 апр 2011 09:31
Трешка сожгет двушную коробку! Если менять то только всем агрегатом.
з.ы. не заметил, имел ввиду автомат, а у автора механика. Сорри.
Добавлено: 14 апр 2011 09:48
URAGAN
по своей сути 2ка по креплениям похожа на 3ку,значится крепление двигла одинаково, это уже радует,пошли дальше:сцепа 2ка от 3ки отличается значит нужен маховик,так? 2-мозги понятно,3-коса,по идее она должна подходить от 2ки,так как датчики одинаковы так? 3-коробка,это уже интересней,по идее 2ка механника похожа на 3ку,если есть отличие то тока в нутри отсуда вывод:3ка должна встать вместо 2ки без проблем,особых переделок делать не придется,но это все на словах а на деле наверно надо поспрашать у Стаса,он всетаки по более крутится с железками и может что подскажет, Стас-ОТЗАВИСЬ ПОЖАЛУЙСТА [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Добавлено: 14 апр 2011 10:15
маховики на механике одинаковые - это у движка для автомата он другой...
