Цена запчастей
Lapin
Официальный хостер сайта
Автомобиль: Lexus RX300
Цена запчастей
Сообщение Lapin »
Привет всем.
Сегодня делали компьютерную диагностику.
Она показала ошибку датчика детонации.
Что в принципе и подтвердилось - хавать стала достаточно много.
Вопрос.
Сколько он стоит? Желательно оригинальный. А не тайвань.
Мож кто что порекомендует.
Еще нужны пыльники на задние амортизаторы.
Мне тут сказали, что на максиму идеально встают от ауди :-)
Я на переднии стойки покупал пыльники по 850р за штуку. Вот такие у нас цены. А от ауди сказали походят и стоят в районе 100р.
С уважением, Александр
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
Я себе поставил от какого-то ТАЗа, встают идеально и цена приемлимая :wink:
Lapin,
а вот на этом месте поподробней....таже самая ошибка, и те же проблемы с расходом...
сколько стоит ентот датчик, и будешь ли заморачиваться с его заменой по системе Львовича?
Ghost
Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Сообщение Ghost »
Покупал ДД в existе - 140 уЁв.
Anka
Сообщение Anka »
покупала в демпинге 150 баксов
РАСХОД МЕНЬШЕ НЕ СТАЛ!!!!!
Замена 1500 р в клабе.
в первую неделю вообще расход 20 л был :cry:
Ghost
Сообщение Ghost »
После замены ДД расход уменьшился с 17 до 15 и держался стабильно до морозов. После морозов расход по компьютеру показывал больше 20 и т.д, после выровнялся до 16. Но все равно это не есть гуд. Скоро поеду на сервис буду разбираться в чем дело, так как летом расход не превышал 13.5л.
до 15 и держался стабильно до морозов. После морозов расход по компьютеру показывал больше 20 и т.д, после выровнялся до 16. Но все равно это не есть гуд. так как летом расход не превышал 13.5л.
очень похоже на мою историю
Ghost, а кроме ДД никаких других ошибок не было?
Ghost
Сообщение Ghost »
Нет. Не было . После морозов поменял свечи и фильтр воздушынй - на какое-то время все заработало как надо потом опять началаось.
А еще происходят такие глюки у меня - Б.К показывает средний расход бензина на 100 км, потом через некоторое, совершенно разное, и не определенное время сам сбрасывается! :? Почему? кто его знает. Потом показывает какие-то сумашедшие цифры по убыванию, останавливается где-то на 20 литрах и постепенно снижается, но все равно не до положенного на мой взгляд уровня.
Вот такие пироги. Жду зар. плату, поеду на диагностику и всяческие ремонтные работы.
weter13
Сообщение weter13 »
У меня беда с ДД была всё пршлое лето. Сначала поставил от десятки ( мне один умелец посоветовал), он работал месяц исправно, а потом накрылся. Вобщем думал, что ДД теперь моё проклятье и, что придется раскошелиться на 4500р.
Но потом , когда поехал его покупать, мне в магазине сказали, что если всё дело только в датчике детонации то можно поставмть Б/У (1500р.) и не париться :D. Ну и конечно нужно внимательнее относиться к бензину, из-за него (как мне сказали) ДД и накрывается
P.S.
А поменять его можно и самим. Надо только найти человека с изящными руками :D
Малыш
Сообщение Малыш »
А кто нибудь сам менял :?: Хотелось бы описание процесса :roll:
Всё, что Бог не делает, всё к лучшему!!!
Black
Автомобиль: Maxima A33, 3 литра, АКПП
Сообщение Black »
При покупке машины датчик детонации не работал (показала диагностика), накатал 50000 км расход 13-15 л. Двигатель работает без проблем.
Olimpik
Автомобиль: Lexus GS450H 2007 г.в.
Сообщение Olimpik »
Тут ведь такая ерунда - диагностика выявляет ошибку но не показывает Активная она или нет?
У меня глюк с пуском, до сих пор никто не может разобраться. Продиагностировали Консалтом - ошибка ДД. Заменил за 200 рублев на бу за 1500. Глюк остался.
Вскоре после этого поставил VCons. Ошибка ДД выскакивает при нестабильном пуске, когда по-видимому, двигло пятерит. Потом ошибка перестает быть Активной! Т.е. датчик работает, и видно сколько пусков назад она проявилась. Работу ДД подтверждает нормальный, на мой взгляд, расход по трассе 9.8-10.0 л/100 км, город - 12.
С уважением и наилучшими пожеланиями!
GlassMan
Сообщение GlassMan »
Olimpik, у меня аналогичная ерунда получается.VCons регистрирует ошибку 34 - Датчик Детонации, которая возникает при запуске двигателя. А иногда на протяжении некоторого времени поездки пишет, что ошибка "Активна". (кстати, что это значит). Короче, я в нирване - что делать?
Жить - хорошо, а хорошо жить - ещё лучше!
Olimpik, и у меня то же самое.... правда с ней еще 11 вылазит (ошибка датчика распредвала)
раньше просто на холодную долго и плохо заводилась и чек загорался, я ее тут же глушил и снова заводил, все становилось нормально
а сегодня такой метод не помог, чек так и остался гореть...так она собака в аварийный режим перешла, холостые меньше 1000 не опускались, и крутить выше 3000 не давала...на горячую заглушил, снова завел-ничего не горит, машина едет нормально.....блин, чудеса какие-то :shock:
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Несколько раз скидывал эту ошибку, заманался. Взял и поменял его. Болше ошибок не появлялось. Замена никак не отразилась на ходовых качествах. Там менять делать нефиг, только нужна аккуратность ,хороший инструмент и тонкие руки, т.к. процесс происходит в глубине.
