моргают фары и щиток приборов в такт музыке А32
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 г.в 2.0 МКПП
- Cadaver
Re: моргают фары и щиток приборов на А32
на заведенном двигателе - моргают?Влад036 писал(а):....на сильных басах тусклеют фары и щиток приборов,что может быть?
- проверить и зачистить все массы и плюсы, в том числе и на генераторе
- проверить ток зарядки генератора
ЗЫ. видел хорошую музыку, та её цепляют на прямую к гелевому АКБ,золоченные клеммы, провода мощные отдельный предохранитель, мног зависит от того, как зацепленна музыка.
Re: моргают фары и щиток приборов в такт музыке А32
да,моргают при заведённом двигателе,
у друга в 14ке стоит идентичный набор музыки ,но у него ничего не моргает,поэтому смысла ставить аккумулятор дополнительный я не вижу
идет потеря напряжения, на питанииВлад036 писал(а):... смысла ставить аккумулятор дополнительный я не вижу
http://magnitola.org/car-audio-f-q-po-a ... henie.html
http://v12v.ru/index/0-7
- tundarunda
чет ты видимо нетуда воткнул или не так подключил, либо усилок с сабом за 2 кило зашкаливает, и соседей через 2 квартала будиш.
- tundarunda
где и откуда конденсатор точно не скажу,не я ставил,но должен быть перед усилком
да, надо, сильно не тяни, подшипник дольше будет ходитьВлад036 писал(а):чтобы ремень подтянуть надо ролик ослаблять или нет?
