j30 Загорелась на панели лампа (AUTO LOCK)
Добавлено: 25 авг 2009 06:24
Bumerang
Здравствуйте. У меня несколько вопросов по моей максимке. Загорелась на панели лампа с лева в вверху (AUTO LOCK). Не тухнет, снимал клему, некоторое время не горит потом загорается. И чето стала плохо заводиться с утра (немного цокает чето потом перестаёт). Завелась плавают обороты приходится помогать педалькой. Прогрева вообще нет :((((( Начинаешь ехать загорается лампа. На горячую с полуоборота но лампа всеравно загораеся после того как тронешься.
Re: j30 Загорелась на панели лампа (AUTO LOCK)
Добавлено: 25 авг 2009 06:58
oleg custom
Эта лампа АБС. Проверь аккумулятор, реле напряжения генератора, контакты к датчикам АБС. Плавающие обороты - очевидно подсос воздуха, читай тему:
Странная работа движка в зависимости от температуры воздуха
Добавлено: 25 авг 2009 09:38
Bumerang
Так сейчас Лето. И не холодно ночью.
Re: Помогите с j30
Добавлено: 21 ноя 2009 06:57
kudik.andrei
у меня была такая же беда , всё очень просто оттестируй блок ABS ,он находится в багажике . по миганием светодиода определи ошибку . В данном случаее у меня не работал датчик на заднем правом колесе был брыв , расковырял датчик нашёл обрыв и всё Ok!!!! таблица с кодами у меня есть .
Добавлено: 22 май 2012 23:05
Asmady
добрый вечер, сегодня загорелся АБС....как продиагностировать его? ... в багажнике я нашел блок, но ни диода ниче не вижу, если можно поподробнее о диагностике. Заранее спасибо.
Добавлено: 23 май 2012 08:22
Добавлено: 09 июл 2012 20:01
Asmady
Пока не закончилось, менял колодки передние обнаружил что датчика АБС нету вообще, раньше почему то он не горел, странно, просто машину только недавно взял, сейчас довожу до ума, кто нибудь знает размеры датчика АБС, диаметр и длинну, может с чего то можно подобрать?
Добавлено: 09 июл 2012 21:17
Sirkon
Не надо ничего колхозить и ни с чего подбирать! Ставь только РОДНОЙ(!) датчик, если хочешь чтобы все работало и чувствовать себя в безопасности. Благо с разбора он стоит в пределах 15 у.е. Если нет возможности достать датчик - оставь как есть, я сам так почти год ездил с двумя оборваными датчиками, пока не догнал, что можно заехать на разбор.
p.s. Некоторые нехорошие разборки предлагали купить датчик вместе со ступицей :(, у них он видите ли закис, но нах он такой нужен мне. :)
