2 вопр.:а)панель приборов/бардачок снять;б) моторчик омыв...
T;m
Сообщение T;m »
Добрый день?, уважемые!
Искал на формуме, но не нашел :(.
Прошу либо линки, либо инструкции, либо фотки (вообще замечательно)!
Maxima QX 1996 A32 3л.
№1
Дребезг в районе девлектроа обдува справа внутри панели над бардачком. Подозреваю, что болт крепления или подобное, т.к. по прижатии рукой становится тихо.
Вопрос: как снять бардачок и будет ли доступно какое-то отверстие для маневров - поиска этого шурупа/крепления.
№2
На 150 км./ч - / +
не устраивает напор струй из омывателя на стекло.
Вся вода прилипает вниз лобового и ползет наверх.
Из опыта: на BMW 7й серии такой моторчик меняли на жигулевский и объем подаваемой жидкости увеличивался.
Можно ли что-то подобное сделать здесь, на Максиме
Трудозатраты? Какой моторчик? (если кто делал).
Заранее всем спасибо!
__________________________
Всех собак я отправляю в рай.
Trusishka
Сообщение Trusishka »
бардачок открываешь , откучиваешь все винтики, включая петельку замка и можешь рукой шарить за торпедой.
Рекомендую разделять вопросы по разным темам.
T;m,
На 150 км./ч - / +
В плохую погоду на такой скорости - а стоит?
