Подскажите мастера на юго западе?
- Автомобиль: МАКС 33 2005 3л АКПП
- vasilius
Re: Подскажите мастера на юго западе?
Был печальный опыт замены ступичных подшипников и рулевых тяг:
Казалось бы - элементарные операции...но нет...
при замене одного из подшипников не снимался датчик АБС - при попытке вытащить плоскогубцами он был сломан...
Оказалась одна пружина лопнувшая, при выбивании наконечника, пружина вывалилась...соответсвенно новых пружин у меня не было. У них не оказалось сварки, чтобы подогнуть виток пружины для возможности её временной установки на место. В итоге попал на такси из Красногорска в Кунцево и обратно и срочный поиск имеющихся в наличии пружин.
Соответственно при замене пружин пришлось разбирать стойки - одну из стоек собрали неправильно...КАК ТАК МОЖНО???
Сход-развал сделали криво!
Вывод: хочешь, чтобы было качественно - делай сам или езди к хорошему и проверенному мастеру.
Зимой самому делать некомильфо, поэтому остаётся только надёжный мастер.
На примете в районе Строгино есть один...делает как для себя, специализируется на галантах, но несколько максим на обслуживании имеет. Я у него делала немного (задние колодки, задние тормозные диски, замена тормозной жидкости, отдал 1500) поехил туда по рекомендации друга, о чём не пожалел.
Спасибо за наводку на Строгино, но это не совсем тот район. Запад. Пол мкада проехать надо. Район Ленинского пр-та, где-нибудь здесь никого нет?
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
- Автомобиль: Ниссан Максима, 2002, 2.0, АКПП
Я вам написал в личку, но вы не ответили. Можете дать контакты мастера в Очаково?Gnatc писал(а):В очаково естть знакомый с гаражом и подъемником. Сам у него делаюсь. если интересно пиши в личку
- Ka1n
- Автомобиль: Ниссан Максима (A33) 3.0 АКПП 2004
