машина дергается
Добавлено: 09 янв 2011 20:00
Мерседес ц
машина дергается на драйве на задней скорости и при разгоне . такое ощюшение как будто топливный носос . или когда стоишь на светофоре , на нейтральной скорости дерганья чуть чуть меньше . что делать подскажите ! акпп v2 мерс
Re: машина дергается
Добавлено: 09 янв 2011 20:03
Мерседес ц
пока холодная в смысле не прогретая вроде как нормально , ближе к рабочей температуре начинаются дергания и с выхлопной трубы пукает извеняюсь за выражение . подскажите что делать в заранее всем спасибо . возможно это свечи ? или всеже топливный насос
Добавлено: 09 янв 2011 20:47
поменяй машину. на ниссан максима :wink: тут спецы то по ней в основном, тут же помогут, если что...
Добавлено: 10 янв 2011 06:48
Мерседес ц писал(а):...возможно это свечи ? или всеже топливный насос
-свечи
-катушки
-форсунки
Добавлено: 10 янв 2011 06:59
Мерседес ц
-свечи
-катушки
-форсунки
спасибо ! это первые признаки ?!
Добавлено: 10 янв 2011 07:05
Мерседес ц писал(а):..спасибо ! это первые признаки ?!
нет это основные причины, желательно посмотреть сканером, там скажут, но свечи поменять и воздушный фильтр, перед сканером стоит, именно, на рекомендуемые производителем двигателя
Мерседес ц писал(а):... всеже топливный насос
если насос, будет дергаться в движении при наборе скорости и движении на большой скорости, при увеличении расхода
