увеличивается расход топлива Nissan Maxima А33
- evilsky
- Автомобиль: Nissan maxima a33qx 3.0 SE 2006 год
- ValderVovka
- Автомобиль: Nissan Maxima, A33, 2004 г.вып. 2,0 АКПП
Re: увеличиваеться расход топлива Nissan maxima a33 3.0
У меня 2,0 АКПП борт показывает 22-25 литров, по факту где то 15.
но у меня сигналка по темпиратуре автозапуск дает на 15 минут + по времени.
Ничто не укрепляет веру в людей, как предоплата!
- pozitiff77
свечи меняют, какого цвета, был налет на свечахevilsky писал(а):...чистил свечи не помогло ...
и не только их, МАФ, форсунки - в двух словах - на сканерpozitiff77 писал(а):...проверь лямбды...
- Steison
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г, 3л 200 л.с., АКПП
Р.S. Живу в Новосибирске температура до -40 опускается, ночью машину не прогреваю.
- NAZAR
и не должен гореть, если неисправна первая лямбда, то ЭБУ переходит на усредненный режим корректировки смесиSteison писал(а):... но у меня чек то не горит. Можно его как то проверить эту лямду?...
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ раздел ЛЯМБДА
- сканером, или осциллографом, самая правильная проверка
Ссылка на книгу Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатвции, устройство ремонт.rar
- Steison
- NAZAR
В связи с чем он упал у тебя?Steison писал(а):Спасибо! Расход упал до 17 литров!
- армик
А не сложно тебе будет рассказать по поводу замены ДД. Насколько сложно и дорого?Steison писал(а):Спасибо! Расход упал до 17 литров!
- Steison
В общем ни чего нет сложного!армик писал(а):А не сложно тебе будет рассказать по поводу замены ДД. Насколько сложно и дорого?Steison писал(а):Спасибо! Расход упал до 17 литров!
1. Есть несколько видов датчика, фирменный стоит около 3т.р. и есть так же универсальный стоит около 2,5т.р. Разница в длине провода.
2. Что бы снять старый датчик нужно яму или подъемник. Так как с верху не подлезешь. Заработу я отдал 800 рублей.
В итоге я доворел, если что-то не понятно спрашивай.....
- армик
У меня просто тоже есть подозрения на ДД, а вот как представлю как его менять, так уже не чего не хочу.
- lion85
- Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
по ходу он не в курсе,что такое ДД, и где он находить:) Интересно, ты в курсе хоть что тебе там поменяли. Или так, сервисмены тупо денег отмыли.Steison писал(а):В общем ни чего нет сложного!армик писал(а): А не сложно тебе будет рассказать по поводу замены ДД. Насколько сложно и дорого?
1. Есть несколько видов датчика, фирменный стоит около 3т.р. и есть так же универсальный стоит около 2,5т.р. Разница в длине провода.Я купил универсальный прям на станции.
что-то мне подсказывает , что меняли ему лямбдуИнтересно, ты в курсе хоть что тебе там поменяли.
- армик
