HELP!!! Ключи в машине дубликата нет.
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 1995.
Re: HELP!!! Ключи в машине дубликата нет.
вскрыть замки дверей J30
как открыть авто?
открыть А-33
Не могу попасть в Maxima J30. Есть идеи?
- вариант СПАС, можно рассмотреть.
- nikolay20
- Автомобиль: а 32 97г 3л акпп была,теперь а 33 3л акпп 03г
- pozitiff77
Блин, дружище.. вот не прет, так не претkoshak писал(а):После мороза вышел заводить машину открыл всё тип-топ вставил ключи в зажигание они вместе с брелком от сигналки открыл капот хотел аккумы перекинуть при этом захлопнул водительскую дверь!!! оказывается пипка не сработала и двери автоматически закрылись оставив меня на улице !! что делать хелпаните дубликатов нет не брелков не ключей! Есть открытый капот и всёПока поднимался домой чтоб добратся до инета успел в лифте застрять с аккамулятором под мышкой чё за непруха....(((((
- alexghost
- Вложения
- Maxima.pdf
- (19.78 КБ) 394 скачивания
- @strateg@
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2003 г., А33, АКПП, 2 л., серебристый
- dan4ik2008
- Автомобиль: Nissan MAXIMA; 1997 г.в; объем 2,0; КПП Мех; Цвет: Зеленый металлик:
Блин,вот честное слово 3 дня назад такая же ситуация была,точь в точьkoshak писал(а):После мороза вышел заводить машину открыл всё тип-топ вставил ключи в зажигание они вместе с брелком от сигналки открыл капот хотел аккумы перекинуть при этом захлопнул водительскую дверь!!! оказывается пипка не сработала и двери автоматически закрылись оставив меня на улице !! что делать хелпаните дубликатов нет не брелков не ключей! Есть открытый капот и всёПока поднимался домой чтоб добратся до инета успел в лифте застрять с аккамулятором под мышкой чё за непруха....(((((
напиши, как долго рыбачил и как открылkoshak писал(а):...на рыбалку)
ВОТ ТАК ВОТ ДЕЛАЙТЕ!!!!!))))В голову приходили и другие мысли,пытался сорвать замок багажника и выставить окошечко на задней двери от отчаяния , но хорошо что прибегнул к другому способу ))) Нашёл стальную провалку диаметром где то 3мм (заглянул на соседнюю стройку:),открывал со стороны пассажирского сидения пришлось ветровик оторвать))в то время пока товарищ обматав тряпкой отвертку, просовывал её между уплотнителем и дверью, пытаясь её отогнуть, я стальной проволкой рыбачил в районе ручки)) Потратили мы на это дело примерно час с учётом того что на улице был жуткии ветер и мы 3 раза заходили погреться)))С нной попытки всё же мы открыли машину, но в тот день она так и не завелась ))) Настоятельно рекомендую в такой ситуации прибегнуть к чьей нибудь помощи тк 1-му это делать будет достаточно не удобно. И сделать дубликат хотя бы ключа на будущее если проблема не с акумом)тах писал(а):отжимай аккуратно дверь, старайся не повредить уплотнитель, а дальше крючок поможет, или кнопка открытия дверей
И у друга был на А33 , там он тоже когото вызывал.. но открывал по другому както...снимал какуюто лампочку и замыкал и после этого двери открывались... сам не присутствывал друг расказал... если интересно могу у него точнее спросить...тока он пока на севере.
- lion85
- Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
